Bonjour à tous.
J'essaie avec beaucoup de mal de mettre tvheadend sur mon petit raspberry pi pour en faire un serveur de diffusion TV sur mon réseau et de récupérer ensuite les flux Tv dans KODI.
J'utilise raspbian Jessie Lite pour effectuer cette mission, (je ne sais pas si on peut utiliser autre chose pour faire ça...)
J'ai réussi à installer tvheadend sur raspbian et j'arrive y accéder depuis mon navigateur internet. Grace à ce Tuto "http://www.monnetamoi.net/articles.php?lng=fr&pg=226"
Mon problème vient de l'installation des drivers pour mon tuner TNT (AverTV hybrid volar hx A827).
Avec la commande "lsusb"
Je voie bien ma clé USB TNT mais je ne pense pas qu'elle sois bien installé.
Sur tvheadend par mon navigateur internet dans l'onglet "TV adapters", il n'y a pas ma clé USB TNT.
Si quelqu'un peut m'aider pour installer ce driver ? (je ne connais absolument rien en linux)
Tuner TNT drivers ???
Re: Tuner TNT drivers ???
Si personne n'a encore répondu c'est certainement que personne lisant ce forum n'a cette clef.
C’est mon cas aussi mais je me suis dit qu'à défaut de solution miracle, une ébauche de piste serait préférable à aucune réponse du tout.
J'ai bien une clef USB TNT mais, jusqu'à présent, je m'en sers que pour la radio et vérifier le bon fonctionnement de mes télécommandes.
Je n'ai qu'un misérable Raspberry B+ qui rame lamentablement avec Pixel qui est censé être léger.
Comme je ne souhaite pas encombrer ma carte SD avec des paquets non nécessaires à mon utilisation, je me suis mis à la place de quelqu'un qui devrait installer une clef USB pour regarder la TNT sur son pingouin préféré. Je l'ai fait sur ma tour qui tourne aussi sous Jessie et avec ma clef (no name) et ça fonctionne.
Si ta clef est supportée, ça devrait aussi fonctionner sur ton Pi, aux performances près bien entendu.
Je te propose donc une méthode et non une solution "clef en main"
La première étape, basique, est de chercher sur Google si on parle de ton matériel et de Linux:
avermedia avertv hybrid volar hx (a827) linux
Dans la liste de réponses, je choisis la plus récente qui est en 2 ème position et date d'avril 2016. Le site linuxtv semble tout iniqué:
AVerMedia - LinuxTVWiki - LinuxTV.org
En suivant ce lien je tombe sur une page entièrement consacrée à AverMedia:
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/AVerMedia
J'y apprends que les cartes Aver Media sont, en général, bien supportées par Linux mais sans l'aide du constructeur.
Su la même page, le tableau des matériels numériques m'apprend que ce modèle n’est que très partiellement soutenu (sur certaines distributions, sur certains kernels anciens):
AverTV Hybrid Volar HX (A827) DVB-T Analog TV FM USB-2.0 ~ Partial Works on Fedora 11, 12, 13, RHEL-Workstation-6.0-beta, with 0.07 beta - 0.10 beta drivers from Avermedia. Tested/working on ArchLinux(i386) with 2.6.33 kernel and 0.10 beta driver. Avermedia STOPPED TO UPDATE THEIR DRIVER FOR THIS DEVICE. Avermedia drivers unusable with kernel-2.6.35. Driver needed with newer kernels!
Il ne faut pas se décourager à ce niveau là et il faut tenter une autre approche. Retour sur le Raspberry (pour moi, retour sur ma tour).
la première commande que tu as passée, est de regarder si la clef est reconnue au branchement. dans la ligne de commande (shell), il faut taper lsub après insertion de la carte:
Ma clef est bien reconnue (je n'ai laissé que sa ligne pour alléger).
Ensuite, je déconnecte ma clef et fais un nettoyage des message du noyau en exécutant la commande :
Le -C signifie clear et ce paramètre n'est accessible qu'au super user. Sur le Raspberry il faudra peut-être taper sudo dmeg -C.
Tu auras pleins de lignes d'informations que tu peux ignorer.
Tu rebranche la clef USB/TNT et tu tapes la commande:
Tout ces messages concernent la clef et, dans mon cas, montrent qu'elle est bien reconnue comme périphérique DVB-T (TNT). Pour ta clef, il peut y avoir d'autres messages et il peut être nécessaire de charger un firmware qui sera difficile à trouver. Les noyaux Linux récents supportent de + en + de matériels. Peux-tu nous poster le résultat de ces 2 commandes (lsusb et dmesg).
root@hpux:/home/sylvain# lsusb
Bus 001 Device 011: ID 0bda:2832 Realtek Semiconductor Corp. RTL2832U DVB-T
dmesg -C
root@hpux:/home/sylvain# dmesg
[373626.517265] usb 1-1.6: new high-speed USB device number 12 using ehci-pci
[373626.621688] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=2832
[373626.621693] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[373626.621696] usb 1-1.6: Product: RTL2832U
[373626.621698] usb 1-1.6: Manufacturer: Generic
[373626.621700] usb 1-1.6: SerialNumber: 77771111153705700
[373626.627283] usb 1-1.6: dvb_usb_v2: found a 'Realtek RTL2832U reference design' in warm state
[373626.689071] usb 1-1.6: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
[373626.689090] DVB: registering new adapter (Realtek RTL2832U reference design)
[373626.689601] i2c i2c-4: Added multiplexed i2c bus 5
[373626.692334] i2c i2c-4: Added multiplexed i2c bus 6
[373626.692341] usb 1-1.6: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek RTL2832 (DVB-T))...
[373626.703099] e4000 6-0064: e4000: Elonics E4000 successfully identified
[373626.703275] usb 1-1.6: Registered as swradio0
[373626.703279] i2c i2c-5: rtl2832_sdr: Realtek RTL2832 SDR attached
[373626.711939] Registered IR keymap rc-empty
[373626.712052] input: Realtek RTL2832U reference design as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/rc/rc0/input35
[373626.712188] rc0: Realtek RTL2832U reference design as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/rc/rc0
[373626.712437] rc rc0: lirc_dev: driver ir-lirc-codec (dvb_usb_rtl28xxu) registered at minor = 0
[373626.712520] input: MCE IR Keyboard/Mouse (dvb_usb_rtl28xxu) as /devices/virtual/input/input36
[373626.712679] usb 1-1.6: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 400 msecs
[373626.724543] usb 1-1.6: dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' successfully initialized and connected
j'ai quand même installé les logiciels nécessaires au test de ma clef USB TNT afin de pouvoir mieux te répondre.
Sur mon P1 B+, c'est inexploitable et le CPU est à 100% 'avec VLC).
Je les laisse, le temps de te répondre, après je les enlèverai.
On a ici des habitués du multimédia, j'espère qu'ils vont se manifester.
