[RESOLU] Manipulation de fichier en python  [RESOLU]
Message par EVOTk » sam. 29 nov. 2014 02:30
Pour mon projet, je souhaiterai pouvoir dans un fichier stocker des valeurs de températures.
Pas de probleme la dessus. Ni pour les recupérer, grace a "readlines()"
Par contre, je souhaiterai au besoin ne modifier qu'une ligne de mon fichier texte au travers de mon programme, et visiblement se n'est pas possible de reecrire qu'une seul ligne d'un fichier .txt
C'est le cas ?
Dans se cas la seule solution est de lire/copier mon fichier, changer la valeur voulue et re-ecrire le fichier ?
Modifié en dernier par EVOTk le jeu. 11 déc. 2014 18:14, modifié 1 fois.
vague nerd
Re: Manipulation de fichier en python
Message par vague nerd » sam. 29 nov. 2014 08:55
En java, pas de problème. Mais j'imagine que tu parles de python.
A prioris, ce n'est pas possible. Pour simplifier ton écriture/réécriture, creuse ce qui suit.
Tu peux accéder à un endroit précis d'un fichier sans avoir à lire le fichier entier (cas de gros fichiers):
>>> f = open("bonnie.txt", "wb")
>>> f.write("My Bonnie lies over the ocean.")
>>> f.close()
>>> f.open("bonnie.txt", "r+b")
>>> mm = mmap(f.fileno(), 0)
>>> print mm[3:9]
Bonnie
On peux aussi modifier l'objet mmap
>>> print mm[24:]
ocean.
>>> mm[24:] = "sea.  "
>>> print mm[:]
My Bonnie lies over the sea.
Edit : j'ai oublié de citer ma source. Je n'ai plus accès accès à l'historique du navigateur, et impossible de retrouver le site. Dsl.
mike913
Message par mike913 » sam. 29 nov. 2014 11:18
Tu peux aussi utiliser les fichiers de type 'configuration' (*.ini) avec la librairie configparser.
Ces fichiers sont de la forme:
[Section 1]
cle-1 = valeur1
cle-2 = texte deux
cle-3 = 3
et ainsi de suite
ainsi tu peux lire et modifier la cle-2 de la Section-1
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
mike913
Message par mike913 » sam. 29 nov. 2014 11:48
Voici un exemple d' utilisation:
Le fichier Test.ini
[Fichiers]
logs = /var/www/RFX-Meteo/logs/Meteo.txt
status = /var/www/RFX-Meteo/config/Status.txt
meteoxml = /var/www/RFX-Meteo/datas/Sondes.xml
logsxml = /var/www/RFX-Meteo/logs/MeteoXml.txt
[Sondes]
tx5 = Rain6
50-05-4c-00 = Temp
51-01-4c-00 = HUM1
et un exemple pour manipuler ce fichier:
#!/usr/bin/env python
# coding=UTF-8
# import des modules
import serial
import datetime
import time
import struct
import sys
import os
import ConfigParser
# Lit la configuration
def Get_Config(configfile):
	cfg = ConfigParser.ConfigParser()
	cfg.read(configfile)
	return cfg
# Ecrit dans le fichier de configuration
def Set_Config(configfile, cfg):
	with open(configfile, 'wb') as config:
		cfg.write(config)
#   Boucle principale
cfgConf = Get_Config('Test.ini')
print cfgConf.get('Fichiers', 'meteoxml')
cfgConf.set('Fichiers', 'meteoxml','Nouvelle Valeur')
Set_Config('Test.ini', cfgConf)
FreeBox v6
Manfraid
Message par Manfraid » lun. 1 déc. 2014 12:24
la meilleurs techinque pour faire un enreigstrement sur un fichier sans en relire complètement le contenu et ceci
f = open('monfichier.txt','a')
f.write('Ma ligne\n')
f.close()
et a chaque foi que le code sera executer une nouvelle ligne dans le fichier sera ajouter
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 1 déc. 2014 13:09
@Manfraid : evo ne veut pas écrire à la fin du fichier, mais en plein milieu.
Manfraid
Message par Manfraid » lun. 1 déc. 2014 13:26
exact j'avais mal lu sont problème
dans ce cas pas le choix de passer dans tout le fichier et de modifier la ligne
Evotk : Aurais-tu un exemple de la structure de ton fichier pour avoir un ordre d'idée de command le modifier
Re: Manipulation de fichier en python  [RESOLU]
Message par EVOTk » mar. 2 déc. 2014 18:21
Salut Manfraid,
Je voulai faire un fichier de configuration du type :
####### CONFIG #####
--- TEMPERATURE ---
JOUR = 18
NUIT = 16
Et pouvoir modifier 18 ou 16 suivant le besoin via python
Mais visiblement sans re-ecrire tout le fichier a chaque fois cela n'est pas possible et bien que mon fichier ne sera pas gros du tout lidée me plait pas vraiment !
La proposition de mike913 me semble plutot adapté a se que je souhaite faire, je m'y pencherai quand je serai en repos :)
zeverybest
Message par zeverybest » dim. 7 déc. 2014 18:34
Le plus simple serai soit de passer par un fichier XML (Python sait modifier une ligne ou un champ des ce type de fichier)
Soit de mettre tes valeurs dans une base SQL
C'est à mon sens, les moyens les plus simple pour modifier une seule valeur dans un fichier
Message par EVOTk » jeu. 11 déc. 2014 18:14
Hello,
la solution de mike913 me convient parfaitement pour le moment. Merci a vous.
Retourner vers « Python »
