Voilà, je viens d'acheter 3 compteurs de courant à impulsion :
Ce compteur envoit 1000 impulsions par kWh (donc une impulsion par Wh consommé) et je voudrais donc détecter ces impulsions et les compter pour les transmettre à mon système de suivi de conso.
Je compte me baser sur cet article pour relier les 3 sorties impulsions à mon RPi :
http://blog.barme.fr/2014/03/consommation-deau/
Mais surtout la partie qui explique ce que contient le boitier noir :
http://blog.barme.fr/2014/03/le-mystere ... ditionnel/
Donc, d'après ce schéma, il met une résistance de pull-up ou de pull-down :
Mais là, la résistance est entre le port 1 (3V3 du RPi) et le port 15 (GPIO22 du RPi).
Et dans cet autre exemple, la résistance est placée différemment :
en plus, il avait des erreurs de lecture et il a solutionné le problème en déplaçant la résistance :
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 5&t=123344
Donc, je verrai bien comment mon montage se comporte mais je me demande surtout si j'ai besoin de tripler les résistances, vu que j'aurai 3 borniers ?
Ou une seule résistance suffit pour les 3 borniers :
PS : sur le schéma, les résistances sont en 220 ohms car j'ai pris la résistance par défaut fournie dans Fritzing, mais elles seront de 10k.
Merci.
