Je suis le dernier livre de François page 531
J'ai installé cups cups-client comme indiqué
je me suis ajouté au groupe lpadmin
François dit alors :
"l'accès à CUPS se fait par un navigateur local à l'adresse localhost sur le port 631
concrètement que dois-je taper
pour quel navigateur local?
pour accéder à cups
J'ai essayé de taper l'adresse http//localhost631/ dans le navigateur chromium
je n'ai obtenu que
Ce site est inaccessible
Impossible de trouver l'adresse DNS du serveur localhost631.
Essayez les suggestions ci-dessous :
Recharger la page
Vérifier la connexion
Vérifier les configurations du proxy, du pare-feu et du DNS
ERR_NAME_NOT_RESOLVED
Installation d'imprimante avec raspbian pi3
Alexidreaming
Re: Installation d'imprimante avec raspbian pi3
Salut, tu dois taper dans le navigateur l'adresse IP de ton RPI suivi de:631
Ou encore tape ce lien http://localhost:631
Si tu tapes directement l'adresse IP de ton Pi sa devrait donner sa: 192.168.x.x:631
Alexidreaming
Alexidreaming
Merci bien, ça marche, je suis arrivé au panneau.
Ensuite c'est une autre affaire, mon imprimante canon LBP-1120 n'est pas dans la liste.
Sous Ubuntu 10.04 pc j'avais déjà eu une galère pour l'installer, puis avec la 13.04 ça ne marchait plus, j'avais trouvé une procédure mais pas réussi. Le principal obstacle à linux réside dans l'absence de drivers par rapport à Msoft.
Le plus simple est d'acheter une imprimante sur la liste.
Plop,
Le principal obstacle réside chez Canon qui fait des imprimantes GDI.
Leurs imprimantes et leurs pilotes, c'est de la m@*$#de, et leurs scanners, c'est pire !
Un peu d'aide : LBP-1120 @ openprinting
