J'ai un petit souci de son sous raspbian.
je voudrais que mon son sort sur mon ecran qui est brancher en hdmi.
quand je lance un mp3 avec vlc pas de son ou quand je lance un jeux sur emulateur non plus mais si je lance un rom depuis retropie sur
emulationstation il ya du son.
Y'a il des paquets a télécharger ou une mise a jour a faire ?
je viens de suivre ce tuto est rien a changer http://www.windtopik.fr/installation-da … pberry-pi/
J'ai bon chercher je vois pas comment faire.
quand raspbian boot je viens de voir il ya 2 [warn] kernel lacks cgroups or memory conttroler not available not starting cgroups.
et l'autre warn c'est pulseaudio configured for per-user serveur: sshd
Pouvez vous m’aider?
Merci d'avance
Luigi
[RESOLU] pas de son sur raspbian
Modifié en dernier par luigi76 le mar. 23 sept. 2014 12:19, modifié 1 fois.
Re: pas de son sur raspbian
j'avais eu quelques soucis aussi, je vais essayer de t'aider en me rappelant ce que j'avais fais.
1. Vérifie avec alsamixer que tu n'es pas en mute ou avec le son trop bas. A priori non puisque avec certaines appli tu as le son
2. la commande amixer permet de sélectionner la sortie son au niveau du système, si la manière automatique ne fonctionne pas. Pour sélectionner l'HDMI c'est :
3. Il me semble quu tu peux aussi essayer de forcer cela dans le fichier de boot. Après 2/3 recherches, j'ai retrouvé qu'il faut rajouter l'option suivante dans /boot/cmdline.txt (et de reboot après)
Si ça ne marche pas tel quel, fais quelques recherches sur les commandes ci-dessus pour que ça corresponde à ton environnement. Il me semble que se sont les valeurs par défaut, mais comme j'ai installé un carte son USB, je ne pourrais pas te dire pour l'HDMI.
amixer cset numid=3 2Code : Tout sélectionner
hdmi_drive=2Re: pas de son sur raspbian
Il faudrait tout d'abord vérifier si le son sort du port jack du Raspberry Pi quand il n'y a pas de son sur l'écran.
Si oui, il suffit de se rendre dans la configuration du Rasberry Pi (sudo raspi-config), puis "Advanced Options" et "A6 Audio".
Sélectionne "Force HDMI" pour forcer la sortie audio sur le port HDMI.
JE vous remercie de vos réponses.
J'ai résolus le problème grace a mick39 :
Il étais en auto.
Merci a tous
Luigi
Il étais en auto.
Merci a tous
Luigi
Et bien parfait, c'est la deuxième résolution, les sujets avances....
Pour la bonne marche du forum, un petit [RESOLU] dans le titre du premier message.
Ce n'est pas grand chose, mais lorsque l'on fait des recherches sur Internet, cela permet d'informer qu'une solution a été concluante dans ce "Post".
Merci pour la communauté.
