La plupart de mes projets sont liés à un usage déporté du raspberry, et dans la plupart des cas il doit démarrer seul, et s'éteindre physiquement seul.
Hélas d'origine il ne fait pas; c'est pourquoi, je m’intéresse aux bascules.
Bon, j'ai vu plusieurs tutos utilisant des porte NAND toutes faites, mais je n'en ai pas sous la main et c'est peut être un peu exagéré pour le projet.
De plus j'ai cru comprendre que c'était un peu gourmand et j'ai vu qu'avec 2 transistor npn cela était possible.
J'ai trouvé ce shéma sur http://www.electronics-tutorials.ws/wav ... table.html
ainsi que sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Bascule_(circuit_logique)mais mon montage ne fonctionne pas.
Je voudrais pouvoir mettre un IRF5210 ou autre, en sortie Q ou Q pour alimenter le raspberry.
J'ai fait des essais sur du 5V avec des 2N2222, mais je pense que mes valeurs de résistances ne sont pas bonnes.
J'ai essayé
R1=R4=1kΩ avec R2=R3=47kΩ
R1=R4=470Ω avec R2=R3=7.5kΩ
etc ...
Avez vous une idée?
