Alors voilà mes infos:
- J'ai construit un cluster de 6 raspberry. (test dans le terminal: ok) Les 6 travaillent ensemble, enfin sur le papier. Je n'ai pas effectuer de tests réels de calcul.
- Je sais installer un serveur web. Word press ou autre.
Voir image : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 53303o.jpg
Mon problème ? Je ne sais pas si on peut utiliser toutes les sd en une seule pour mettre un site dessus.
Car imaginons que je veuille stocké vidéo etc, site assez lourd, je voudrais que ca se répartisse sur tout ça.
Après il y a la solution de mettre un DD sur rasp 1 qui gère les autres. Mais c'est moins drôle
Autre chose, je voudrais que cette puissance de calcul soit utilisé à fond pour le site, par exemple dans le cas où je déplorai un jeu comme Ogame dessus.
Roulement de tambour !!!! votre avis ?
