Bug souris et fenêtre application
Jupiter41
Message par Jupiter41 » mar. 27 déc. 2016 20:59
J'ai 2 problème avec le raspberry pi 2 modèle B avec raspbian Pixel installé dessus que j'ai eu récemment
Le premier : Il concerne ma souris lorsque je la déplace le pointeur fait une sorte d'effet de ralenti et ne suis pas exactement celle ci
Le second : Il concerne le démarrage des application lorsque je démarre une application celle ci s'étend trop et "sort" de l'écran ce qui assez gênant surtout pour les messages d'erreur ou d'avertissement qu'on ne peut pas redimensionner
Comment faire ?
Cordialement et merci d'avance !
Alexidreaming
Re: Bug souris et fenêtre application
Message par Alexidreaming » lun. 2 janv. 2017 18:35
Salut.
Tu as quoi comme écran?
1- L'ecran officiel?
2- Un téléviseur HDMI?
2.a- Double-clique sur la barre bleu de la fenetre(si aucune modification du systeme openbox)
2.b- Quoi comme applications?
C'est quoi comme souris?
1- Souris filaire) Essaye de débrancher et rebrancher la souris
2- Souris sans fil) Essaye d'éteindre et de rallumer la souris
Désoler pour une réponse "interogatoire", mais sa pourra m'aider pour te répondre plus précisement par la suite
Bonne année 2017! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Alexidreaming
Jupiter41
Message par Jupiter41 » mar. 3 janv. 2017 19:21
J'ai un écran d'ordinateur HP branché avec un adaptateur vga - hdmi le bug des applis et arrivé après avoir suivi ce tuto : http://raspbian-france.fr/hdmi-raspberr ... -solution/
Ma souris est branché en USB j'essayerais de l'éteindre rallumer demain
Jupiter41
Message par Jupiter41 » mar. 3 janv. 2017 19:22
Et bonne année à toi aussi même si la mienne commence très très mal ...
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » mar. 3 janv. 2017 20:05
C'était comment avant d'avoir suivis le tuto? Sa marchais?
Je te mets en pièce jointe mon fichier de configuration que tu ouisse essayer...
P.S: Pense à copier ton fichier de configuration actuelle au cas où :cry:
config.txt:
config.txt
(35.31 Kio) Téléchargé 225 fois
cmdline.txt:
cmdline.txt
(110 Octets) Téléchargé 225 fois
Alexidreaming
Jupiter41
Message par Jupiter41 » mer. 4 janv. 2017 06:36
Sa marchais mais mon écran ne s'allumais pas
Jupiter41
Message par Jupiter41 » jeu. 5 janv. 2017 07:17
Eteindre rallumer ma souris ne marche pas
Et je ne pense pas que changer mes fichiers de configuration soit la solution.Je pense plutôt que mon écran ne se rallumeras pas comme avant
