Tout d'abord, bonnes fêtes !
Ensuite mon problème
Voici mon petit projet : connecter une foscam et une cam raspberry sur mon nas synology. Mon souci concerne évidemment la caméra du raspberry que je n'arrive pas à faire fonctionner.
Je n'ai pas besoin d'enregistrer des videos ou images, mais simplement de diffuser un flux video que le synology se chargera d'étudier et d'enregistrer en cas de mouvement détecté.
J'ai donc suivi le tuto de François. L'installation sous Jessis se passe bien mais motion ne démarre pas après un reboot (la led rouge ne s'allume pas).
La commande raspistill -o image.jpg fonctionne bien (j'ai l'image et la led rouge) donc cela ne vient pas de l'hardware.
Lorsque je démarre motion à la main, la led rouge s'allume un très bref instant puis s'éteint.
J'obtiens :
[0] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file/etc/motion.conf
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion mmaltest Started
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to syslog
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Using log type (ALL) log level (INF)
[0] [NTC] [ALL] become_deamon: Motion going to deamon mode
Je suis débutant (avec notions) et j'ai quelques heures de patauge derrière moi pour tenter de résoudre ce problème..
