Programmation en C++
RafaleR18
Message par RafaleR18 » dim. 1 janv. 2017 17:49
Tout d'abord, bonne année 2017 à tous !
Ayant récemment acquis ma Raspberry Pi et ayant installé Raspbian, j'ai constaté qu'il y avait tout ce qu'il faut pour faire des programmes en Python ou Java. Cependant, je n'ai pas trouvé de logiciels, que ce soit par défaut ou téléchargeable, pour concevoir des petits programmes en C++.
Quelqu’un en connait-il un ? si cela est possible, bien entendu.
Merci de votre attention
Re: Programmation en C++
Message par destroyedlolo » dim. 1 janv. 2017 18:17
Salut et bonne année aussi,
je n'utilise pas Rasbian mais normalement, tu devrais avoir g++ d'installé qui est le frontend C++ pour Gcc.
Il te manquera peut etre les libstdc++) qu'il faudra installé aussi si nécessaire.
dpkg -l | grep ++
devrait te dire ce qui est installé (conditionnel, je n'ai pas utilisé Debian depuis une décénie au moins).
RafaleR18 a écrit :si cela est possible, bien entendu.
Bien sur que ca fonctionne.
Les 2 seules problèmes sont :
  • avec seulement 1Go de RAM, certains trucs ont du mal a passer (typiquement, boost ne passe pas sur mes BananaPI, je suis obligé de le compiler sur mes PC par distcc)
  • avec des sources un peu complexe, les compilations peuvent vites devenir très longues. La solution évidente si tu compile tes propres programmes, c'est de découper tes sources en plus petit morceaux.
guillaume9344
Message par guillaume9344 » dim. 1 janv. 2017 18:38
Bonsoir, pour le c et le c++ j'utilise code::blocks
sudo apt-get install codeblocks
sudo apt-get install codeblocks-contrib
il y a plein de tutos sur le net.
et aussi geany.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Message par Bud Spencer » dim. 1 janv. 2017 18:51
Si tu veux coder du c ou du c++ in-situ sur le PI-> $ sudo apt-get install codeblocks. Bon c'est clair, c'est pas un Visual Studio, mais ca va pas mal et ca évite d'avoir à se cogner les saisies dans un éditeur de texte du temps ou les écrans couleurs n'existaient pas et les compils façon préhistoire fichier par fichier en ligne de commande. Codeblocks tourne aussi bien sur le pi que sur un pc linux, windows et même sur les pommes, ce qui permet de facilement charger des projets complets et les compiler pour d'autres plateformes. Pour les compilos, il y a déjà ce qu'il faut d'installé (du moins de quoi faire pas mal déjà).
Modifié en dernier par Bud Spencer le dim. 1 janv. 2017 18:54, modifié 1 fois.
Message par Bud Spencer » dim. 1 janv. 2017 18:53
guillaume9344 a écrit :Bonsoir, pour le c et le c++ j'utilise code::blocks
et aussi geany.
Désolé pour le doublon Guillaume, mais j'avais commencé mon post puis j'ai eu un coup de fil avant de la valider :lol:
RafaleR18
Message par RafaleR18 » dim. 1 janv. 2017 18:57
Que de réponse en peu temps. Bravo l'équipe et merci !
guillaume9344
Message par guillaume9344 » dim. 1 janv. 2017 19:46
et aussi geany.
Pas de problèmes , du coup ça confirme ma réponse :D :D
Retourner vers « Raspbian »
