Nappe GPIO "double entrée"
Ghislain
Message par Ghislain » jeu. 5 janv. 2017 14:33
Question saugrenue mais simple
Est ce que quelqu'un aurait un lien pour acheter une nappe GPIO sur laquel je pourrait me rebrancher coté PI ??
En gros avoir sur la prise de la nappe une répétition (male serait top) du port GPIO accessible
GPIO => nappe => breadboard => montage bidouille
=> montage fixe
Re: Nappe GPIO "double entrée"
Message par destroyedlolo » jeu. 5 janv. 2017 15:13
De mémoire, les map IDE des PC avant le Sata conviennent.
A profusion dans n'importe quelle décheterie.
Ghislain
Message par Ghislain » jeu. 5 janv. 2017 15:20
Oui j'ai cette solution la ou des plaques comme celle-ci mais si le GPIO pouvait simplement etre "relevé" j'y gagnerai en place et aération
Message par destroyedlolo » jeu. 5 janv. 2017 16:15
Ben sur les map IDE, tu as la possibilité de sertir de nouveaux connecteur donc t'y met ce que tu veux.
Mais si j'ai bien compris, tu veux plus un "passthru" : j'en ai vu aussi, mais uniquement dans des kits de réparation de PC, faut voir si ca se vent sur les sites comme Farnel ou Digiket ou Selectronic si t'aime la vaseline, ou Alibaba si tu n'est pas pressé.
Ghislain
Message par Ghislain » jeu. 5 janv. 2017 17:50
Je voudrais en faite que sur le bornier de la nappe que l'on mets sur le pi il y'est les pico au dessus pour se rebrancher directement
Message par destroyedlolo » jeu. 5 janv. 2017 18:25
C'est exactement ce que je te dis : j'en ai vu dans le passé chez les réparateurs de PC mais ca doit se vendre chez les revendeurs d'infos :)
Ghislain
Message par Ghislain » jeu. 5 janv. 2017 20:46
Oki lol jamais entendu parler de ça, je lance les recherches ;)
Ghislain
Message par Ghislain » mer. 18 janv. 2017 23:41
Up!
Je crois que je vais abandonner je ne trouve rien qui me corresponde....
J'ai bien ça mais alors pour y souder une nappe :o :shock: :roll:
Je vais me rabattre sur une plaque qui multiplie les GPIO mais bien sur je ne trouve que des "x3" pas un simple doublement lol
etpi7out
Message par etpi7out » jeu. 19 janv. 2017 09:47
Bonjour Ghislain,
Je ne sais pas pas si cela peut t'aider, mais un ProtoZero Prototyping Board combiné avec ton Header empilable GPIO extra long, ça pourrait peut être marcher :
https://thepihut.com/collections/raspbe ... /protozero
Les 2 premières lignes du haut sont (de par la carte) reliées aux lignes 3 et 4 de manière a pouvoir empiler encore une plaque.
Si après soudure sur cette board de ton header extra long, il te reste suffisamment grand de pin dépassant, tu peux enficher un connecteur femelle dessus.
Et sur l'autre paire de ligne tu mets le connecteur que tu veux.
De plus quitte à commander et avoir des frais de port, profite pour acheter sur le site un pizero à 4£ (enfin si ils en ont à ce moment là) ;)
Ce n'est pas le Pérou mais cela devrait tenir moitié moins de place que la solution "x3".
(A moins d’être joueur et de couper la partie non utilisée :mrgreen: )
Modifié en dernier par etpi7out le jeu. 19 janv. 2017 10:36, modifié 1 fois.
Ghislain
Message par Ghislain » jeu. 19 janv. 2017 10:31
Ca ressemble effectivement à ce qu'il me faut !!!! :D
Un grand merci a toi. Effectivement si y'a un Pi0 j'en profiterai bien :D
Par contre les autres trou sont relié ou on les connectes comme on veut ?
Retourner vers « Le GPIO »
