Page 1 sur 2
				Nappe GPIO "double entrée"
				Posté : jeu. 5 janv. 2017 14:33
				par Ghislain
				Question saugrenue mais simple
Est ce que quelqu'un aurait un lien pour acheter une nappe GPIO sur laquel je pourrait me rebrancher coté PI ??
En gros avoir sur la prise de la nappe une répétition (male serait top) du port GPIO accessible
GPIO => nappe => breadboard => montage bidouille
        => montage fixe
				Re: Nappe GPIO "double entrée"
				Posté : jeu. 5 janv. 2017 15:13
				par destroyedlolo
De mémoire, les map IDE des PC avant le Sata conviennent.
A profusion dans n'importe quelle décheterie.
				Posté : jeu. 5 janv. 2017 15:20
				par Ghislain
				Oui j'ai cette solution la ou des plaques comme
celle-ci mais si le GPIO pouvait simplement etre "relevé" j'y gagnerai en place et aération
				Posté : jeu. 5 janv. 2017 16:15
				par destroyedlolo
				Ben sur les map IDE, tu as la possibilité de sertir de nouveaux connecteur donc t'y met ce que tu veux.
Mais si j'ai bien compris, tu veux plus un "passthru" : j'en ai vu aussi, mais uniquement dans des kits de réparation de PC, faut voir si ca se vent sur les sites comme Farnel ou Digiket ou Selectronic si t'aime la vaseline, ou Alibaba si tu n'est pas pressé.
				Posté : jeu. 5 janv. 2017 17:50
				par Ghislain
				Je voudrais en faite que sur le bornier de la nappe que l'on mets sur le pi il y'est les pico au dessus pour se rebrancher directement
				Posté : jeu. 5 janv. 2017 18:25
				par destroyedlolo
				C'est exactement ce que je te dis : j'en ai vu dans le passé chez les réparateurs de PC mais ca doit se vendre chez les revendeurs d'infos
				Posté : jeu. 5 janv. 2017 20:46
				par Ghislain
				Oki lol jamais entendu parler de ça, je lance les recherches
				Posté : mer. 18 janv. 2017 23:41
				par Ghislain
				Up!
Je crois que je vais abandonner je ne trouve rien qui me corresponde....
J'ai bien
ça mais alors pour y souder une nappe
Je vais me rabattre sur une plaque qui multiplie les GPIO mais bien sur je ne trouve que des "x3" pas un simple doublement lol
				Posté : jeu. 19 janv. 2017 09:47
				par etpi7out
				Bonjour  Ghislain,
Je ne sais pas pas si cela peut t'aider, mais un  ProtoZero  Prototyping Board combiné avec ton Header empilable GPIO extra long, ça pourrait peut être marcher :
https://thepihut.com/collections/raspbe ... /protozero
Les 2 premières lignes du haut sont (de par la carte) reliées aux lignes 3 et 4  de manière a pouvoir empiler encore une plaque.
Si après soudure sur cette board de ton header extra long, il te reste suffisamment grand de pin dépassant, tu peux enficher un connecteur femelle dessus.
Et sur l'autre paire de ligne tu mets le connecteur que tu veux.
De plus quitte à commander et avoir des frais de port, profite pour acheter sur le site un pizero à 4£ (enfin si ils en ont à ce moment là)
Ce n'est pas le Pérou mais cela devrait tenir moitié moins de place que la solution  "x3".
(A moins d’être joueur et de couper la partie non utilisée
				Posté : jeu. 19 janv. 2017 10:31
				par Ghislain
				Ca ressemble effectivement à ce qu'il me faut !!!!
Un grand merci a toi. Effectivement si y'a un Pi0 j'en profiterai bien
Par contre les autres trou sont relié ou on les connectes comme on veut ?
