Led clignotante et température
Nanard
Message par Nanard » jeu. 5 janv. 2017 22:37
Bonjour à tous !
Bonne année !
Mon projet : Faire clignoter une led si la température dépasse 25° et la laisser fixe si tout est ok.
J'ai réussi a câbler (voir le schéma) :
Voici mon script initial pour récupérer la température dans un fichier :
#!/bin/bash
while true; do
NOW=$(date +"/%d-%m-%Y %H:%M:%S ")
GETDATA=`cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/code de la sonde/w1_slave`
GETDATA1=`echo "$GETDATA" | grep crc`
GETDATA2=`echo "$GETDATA" | grep t=`
# get temperature
TEMP=`echo $GETDATA2 | sed -n 's/.*t=//;p'`
echo "$NOW $TEMP" >> /home/pi/temp.txt
sleep 1m
done
Comment puis-je inclure ma demande dans celui-ci ?
Merci !
Fichiers joints
Re: Led clignotante et température
Message par dyox » ven. 6 janv. 2017 08:52
Bonjour et bonne année à vous aussi,
Il faut savoir que les caractéristiques des LED rouges sont 1.6V et 20mA max, donc il va falloir rajouter une résistance pour faire baisser la tension à ses bornes.
Pour mener à bien votre projet, voici quelques infos intéressantes :
réalition LED
GPIO en BASH
Et pour les conditions
EDIT
Un article tout frais de François : http://www.framboise314.fr/pi-ramide-kh ... ectricite/
Modifié en dernier par dyox le ven. 6 janv. 2017 09:00, modifié 1 fois.
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 6 janv. 2017 08:59
Déjà il faut mettre la LED sur un sortie et non pas directement sur le 5V car sinon impossible de la faire clignoté elle ne peu que être piloté avec ce câblage
Message par domi » ven. 6 janv. 2017 13:42
Il manque également une résistance (environs 4,7K) dans la connexion du DS18B20.
Message par dyox » ven. 6 janv. 2017 14:11
Il y a un article dessus sur le site
http://www.framboise314.fr/mesure-de-te ... spberry-pi
Message par destroyedlolo » ven. 6 janv. 2017 15:27
Comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, se connecter directement sur le PI avec une résistance fonctionne bien ... pour faire des tests et avec un bus relativement courts.
Pour une utilisation réelle et à long terme (plusieurs dizaines de sondes sur plusieurs dizaines, voir centaines de mètres), il vaut mieux passer aux 5V et avec des adaptateurs tel que le DS2482S (voir par exemple sur mon site : http://destroyedlolo.info/BananaPI/1wire/, mais ADAFruit vends aussi des cartes toutes faites) ou un adaptateur USB.
Utiliser le bus en direct va stresser l'électronique à cause des courants induits qui vont se retrouver directement sur le CPU.
Ghislain
Message par Ghislain » sam. 7 janv. 2017 16:51
Je suis en train de voir pour contrôler un ventilateur sur mon pi. Tu peux t'aider de ce lien pour gérer le contrôle de température
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 72#p354772
Après pour faire clignoter je ne sais pas si une commande peut le faire simplement ou si il faut refaire une boucle... je travail sur du ON/OFF simple
