Boot Jessie-Pixel
Boot Jessie-Pixel
c'a veut dire quoi "Failed to start load Kernel"
au lancement du PI3 juste après les 4 Framboises
Pourtant il semble fonctionner correcrement
CDBI
Re: Boot Jessie-Pixel
Est-ce que ton erreur est «Failed to start Load Kernel» ou «Failed to start Load Kernel Modules» ?
Le dernier mot à son importance.
Le mieux est de prendre une photo de ton écran et de nous l'envoyer.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
J'ai le temps de voir:
Mais c'est trop rapide pour voir le reste
Peut-on faire une pause sur le boot ?
il me semble qu'il me demande d'aller voir le status de systemctl ???
Mais mon PI3 reboot tout seul assez souvent
CDBI
Par mal d'informations sont dispo en cherchant «Failed to start Load Kernel Modules».
Mes questions sont :
Quelle est la distribution que tu utilises ? Raspbian, Ubuntu, autre ?
As-tu effectué une commande particulière avant que cela ne commence ? exemple : une mise à jours système ?
Sinon, est-ce une nouvelle installation ?
Essaye de nous donner un max d'info, même insignifiante tel que le mot "Modules", cela peut nous aider à comprendre.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
root@CDBI-PI3:/home/pi# systemctl status systemd-modules-load.service
● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static)
Active: failed (Result: exit-code) since mar. 2017-01-17 20:17:01 CET; 1h 58min ago
Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
man:modules-load.d(5)
Process: 113 ExecStart=/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 113 (code=exited, status=1/FAILURE)
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
root@CDBI-PI3:/home/pi# nano /etc/default/cups
Je pense que c'est après l'installation de cups pour l'imprimante
Moi, c'a ne me dit rien
Pourtant, l'imprimante sur le réseau local fonctionne avec le raspi
CDBI
Il faudrait voir ce qu'il y a dans les logs ...
Essaye de nous transmettre les 100 dernières lignes de ton fichier :
Bonne soirée,
$ sudo tail -n 100 /var/log/syslogIl n'y a pas de question stupide, il n'y a que des imbéciles qui ne posent pas de question !
Voiçi le syslog
root@CDBI-PI3:/home/pi# tail -n 100 /var/log/syslog
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting user-1000.slice.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[1]: Created slice user-1000.slice.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting Session c1 of user pi.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Starting Paths.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Reached target Paths.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Starting Timers.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Reached target Timers.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Starting Sockets.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Reached target Sockets.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Starting Basic System.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Reached target Basic System.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Starting Default.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Reached target Default.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[774]: Startup finished in 45ms.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Jan 17 22:51:21 CDBI-PI3 rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 17 22:51:51 2017 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 17 22:51:22 CDBI-PI3 systemd[1]: Started LSB: start Samba daemons for the AD DC.
Jan 17 22:51:22 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting Session c2 of user pi.
Jan 17 22:51:22 CDBI-PI3 systemd[1]: Started Session c2 of user pi.
Jan 17 22:51:22 CDBI-PI3 nmbd[600]: Starting NetBIOS name server: nmbd.
Jan 17 22:51:22 CDBI-PI3 systemd[1]: Started LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nmbd).
Jan 17 22:51:22 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
Jan 17 22:51:23 CDBI-PI3 ntpd_intres[694]: host name not found: 0.debian.pool.ntp.org
Jan 17 22:51:23 CDBI-PI3 ntpd_intres[694]: host name not found: 1.debian.pool.ntp.org
Jan 17 22:51:23 CDBI-PI3 ntpd_intres[694]: host name not found: 2.debian.pool.ntp.org
Jan 17 22:51:23 CDBI-PI3 ntpd_intres[694]: host name not found: 3.debian.pool.ntp.org
Jan 17 22:51:23 CDBI-PI3 dhcpcd[475]: eth0: leased 192.168.0.14 for 864000 seconds
Jan 17 22:51:23 CDBI-PI3 avahi-daemon[470]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.14.
Jan 17 22:51:23 CDBI-PI3 dhcpcd[475]: eth0: adding route to 192.168.0.0/24
Jan 17 22:51:23 CDBI-PI3 avahi-daemon[470]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Jan 17 22:51:23 CDBI-PI3 dhcpcd[475]: eth0: adding default route via 192.168.0.254
Jan 17 22:51:23 CDBI-PI3 avahi-daemon[470]: Registering new address record for 192.168.0.14 on eth0.IPv4.
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 dhcpcd[475]: wlan0: leased 192.168.0.23 for 864000 seconds
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 avahi-daemon[470]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.0.23.
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 avahi-daemon[470]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 dhcpcd[475]: wlan0: adding route to 192.168.0.0/24
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 dhcpcd[475]: wlan0: adding default route via 192.168.0.254
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 avahi-daemon[470]: Registering new address record for 192.168.0.23 on wlan0.IPv4.
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 smbd[813]: Starting SMB/CIFS daemon: smbd.
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 systemd[1]: Started LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting Multi-User System.
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting Graphical Interface.
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Jan 17 22:51:24 CDBI-PI3 systemd[1]: Startup finished in 2.180s (kernel) + 13.361s (userspace) = 15.542s.
Jan 17 22:51:26 CDBI-PI3 ntpd[692]: Listen normally on 6 eth0 192.168.0.14 UDP 123
Jan 17 22:51:26 CDBI-PI3 ntpd[692]: Listen normally on 7 wlan0 192.168.0.23 UDP 123
Jan 17 22:51:26 CDBI-PI3 ntpd[692]: peers refreshed
Jan 17 22:51:28 CDBI-PI3 ntpd_intres[694]: DNS 0.debian.pool.ntp.org -> 37.79.247.8
Jan 17 22:51:28 CDBI-PI3 ntpd_intres[694]: DNS 1.debian.pool.ntp.org -> 103.245.79.2
Jan 17 22:51:28 CDBI-PI3 ntpd_intres[694]: DNS 2.debian.pool.ntp.org -> 5.79.108.34
Jan 17 22:51:28 CDBI-PI3 ntpd_intres[694]: DNS 3.debian.pool.ntp.org -> 91.121.165.146
Jan 17 22:51:31 CDBI-PI3 dhcpcd[475]: wlan0: no IPv6 Routers available
Jan 17 22:51:31 CDBI-PI3 dhcpcd[475]: eth0: no IPv6 Routers available
Jan 18 10:38:05 CDBI-PI3 systemd[1]: Time has been changed
Jan 18 10:38:05 CDBI-PI3 rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Wed Jan 18 10:38:35 2017 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 18 10:38:05 CDBI-PI3 systemd[774]: Time has been changed
Jan 18 10:38:08 CDBI-PI3 vncserver-x11-serviced[595]: (vncserverui:1068): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Jan 18 10:38:08 CDBI-PI3 dbus[473]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkitd.service'
Jan 18 10:38:08 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 polkitd[1088]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 dbus[473]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 systemd[1]: Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 dbus[473]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service'
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting Disk Manager...
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 dbus[473]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service'
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 dbus[473]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 rtkit-daemon[1143]: Successfully called chroot.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 rtkit-daemon[1143]: Successfully dropped privileges.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 rtkit-daemon[1143]: Successfully limited resources.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 rtkit-daemon[1143]: Canary thread running.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 rtkit-daemon[1143]: Running.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 rtkit-daemon[1143]: Watchdog thread running.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 udisksd[1136]: udisks daemon version 2.1.3 starting
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 rtkit-daemon[1143]: Successfully made thread 1141 of process 1141 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' high priority at nice level -11.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 rtkit-daemon[1143]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 dbus[473]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 systemd[1]: Started Disk Manager.
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 udisksd[1136]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 udisksd[1136]: Cleaning up mount point /media/pi/ClePI-161 (device 8:1 is not mounted)
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 org.gtk.Private.AfcVolumeMonitor[897]: Volume monitor alive
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 pulseaudio[1141]: org.bluez.Manager.GetProperties() failed: org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Method "GetProperties" with signature "" on interface "org.bluez.Manager" doesn't exist
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 bluetoothd[743]: Endpoint registered: sender=:1.26 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Jan 18 10:38:09 CDBI-PI3 bluetoothd[743]: Endpoint registered: sender=:1.26 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Jan 18 10:38:10 CDBI-PI3 bluetoothd[743]: Endpoint unregistered: sender=:1.26 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Jan 18 10:38:10 CDBI-PI3 bluetoothd[743]: Endpoint unregistered: sender=:1.26 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Jan 18 10:38:11 CDBI-PI3 ntfs-3g[1236]: Version 2014.2.15AR.2 integrated FUSE 28
Jan 18 10:38:11 CDBI-PI3 ntfs-3g[1236]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "ClePI-16", NTFS 3.1)
Jan 18 10:38:11 CDBI-PI3 ntfs-3g[1236]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177,uhelper=udisks2
Jan 18 10:38:11 CDBI-PI3 ntfs-3g[1236]: Mount options: rw,nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,default_permissions,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Jan 18 10:38:11 CDBI-PI3 ntfs-3g[1236]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
Jan 18 10:38:11 CDBI-PI3 udisksd[1136]: Mounted /dev/sda1 at /media/pi/ClePI-161 on behalf of uid 1000
Jan 18 10:38:11 CDBI-PI3 org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[897]: index_parse.c:191: indx_parse(): error opening /media/pi/ClePI-161/BDMV/index.bdmv
Jan 18 10:38:11 CDBI-PI3 org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[897]: index_parse.c:191: indx_parse(): error opening /media/pi/ClePI-161/BDMV/BACKUP/index.bdmv
Merci d'avance et bonne journée
CDBI
J'ai refait une SD à partir d'une image qui fonctionnait de Décembre 2016.
Après un Update/Upgrade très long (MAJ de Jessie-PIXEL), plus d'erreur au boot
Et ma clé PI16 est bien montée
Je pense que le problème est survenu après un rpi-update et un dist-upgrade
Mais le PI continu à rebooter tout seul----c'est pourquoi j'avais fait un rpi-update pour le FirmWare
Pourquoi un PI3 reboot alors que je n'ai aucune indication de défaut d'alim et Temp=41 °c ?
Il reboot avec seulement le Bureau PIXEL d'affiché.....aucun prog en cours et seulement la Piface 2 branchée et alimentée en direct (JP3 enlevé)
Je trouve que les Update deviennent de plus en plus compliqués avec des messages durant l'installation assez obscures pour moi qui ne connait pas du tout Linux
Merci beaucoup maxty01 de m'avoir répondu et bonne soirée
CDBI
Ghislain
Tu as essayé sans la PiFace2 ?
en y allant pas à pas
Le FAILED to start load Kernel module est de nouveau apparu après l'installation de cups
qui pourtant fonctionne très bien avec mon imprimante avec OpenOffice
C'est bien ce que je pensais au début
ghislain, Bonsoir
J'ai enlevé la Piface-2
Le FAILED est toujours là
Mais il faut attendre car il reboot n'importe quand
je commence à croire que mon PI3 a un problème et en racheter un autre
Pendant que j'y suis....peut-on mettre une Sense-Hat avec une Piface-2 sur le GPIO ?
J'ai essayé.....pas génial...la matrice s'éclaire plein pot et le bouton agit sur le programme utilisant la Piface
la sense-hat utilise le SPI comme la Piface ??
ghislain, Bonsoir
CDBI
