utlisition micro sd
utlisition micro sd
je viens d'acheter une raspberry pi 3 et j'ai fait la première installation sans problème. Maintenant je voudrais essayer de faire mon premier projet(emulateur jeux) donc je vais préparer une autre micro SD mais avant de changer la micro sd, je voudrais savoir s'il y a des précautions à prendre et des manipulations particulières
merci d'avance pour votre aide
- marco123
Re: utlisition micro sd
salut !
Effectivement, il faut mieux ne pas éteindre a l'arrache ton rpi .
Si tu as bien tout fait, tu peux avoir accès a ton rpi en ssh .
Quand tu y est, tu tapes :
sudo shutdown -h now ( copier/coller )
et ton truc doit s’éteindre calmement .
Ensuite tu peux couper ton alim !
merci pour cette réponse rapide
donc j'utilise une micro sd par projet, et je peux faire plusieurs projets sur une seule raspberry uniquement en faisant bien attention de couper l'alimentation avant tout changement de sd
une autre question: j'ai quelques micro sd à la maison: y a t-il un moyen de les tester pour voir si elle sont compatibles avec le raspberry pi 3?
- il faut s'assurer de sa taille : si tu met une image de 4 Go, il faut quelle le fasse réellement : certains constructeur joue entre les Go (1024 Mo) et le milliard d'octets (1000 Mo) donc les images ne passent pas. Il est donc plus sur dans ce cas de prendre une taille suppérieur pour ne pas risquer
- si la carte a déjà bien vécu, elle peut avoir des secteurs affectueux. Normalement, ca devrait etre transparent mais ca ne l'est malheureusement pas toujours
- la vitesse : il est préconisé une Cat 10
Oui pas de soucis, tu peux changer de SD pour démarrer ton Rpi sur un autre projet ou sur une autre utilisation. Rien est stocké sur ton Rpi, tout est sur la SD.
C'est pourquoi, comme dit marco, tu dois éteindre ton Rpi proprement afin de ne pas corrompe l'OS que tu veux arréter.
Si tu as d'autre SD, tu peux les tester sans problème, tu aura juste perdu un peu de temps si la SD n'est pas valide.
Attention, il te faut une SD de 4Go minimum, sinon l'OS ne tiendra pas.
Edit : destroyedlolo à été plus rapide que moi
Ghislain
Après dans l'absolu tu n'es pas obligé d'utiliser une carte SD par "projet"
merci à tous
par contre, Ghislain quand tu dis "Après dans l'absolu tu n'es pas obligé d'utiliser une carte SD par "projet", ça veut dire que en fonction de la taille de ma micro sd je peux mettre plusieurs projets dessus
ou utiliser une clé usb?
Ghislain
Oui Raspbian est un OS comme Windows, il est donc possible après d'installer des logiciels pour l'utiliser à ça convenance
Le seul interet d'avoir "une SD par projet", c'est lorsque que utilise des distrib toutes faites (Kodi, ...).
Et encore, tu peux aussi faire du multi-bool.
du multi bool?
