Ne demarre qu'une seule fois
ManuPi50120
Message par ManuPi50120 » sam. 14 janv. 2017 13:53
Nouvel utilisateur de la tarte, mon soucis est que lors du premier démarrage après création de la carte SD avec DiskManager, tout est OK, je fais les MAJ, des reboot, etc..... cependant lorsque je fais un shutdown, et que je ré-alimente le Pi, pas d'affichage (voyant rouge fixe OK, le second clignote vert, puis plus rien), donc la première fois j'ai cru que la SD était corrompue, j'ai donc ré-écrit la SD avec DiskMAnager: tout OK.
Mais le problème subsiste lors du second allumage, nada....... :oops: :oops:
Merci pour vos précieux conseils.
marco123
Re: Ne demarre qu'une seule fois
Message par marco123 » sam. 14 janv. 2017 14:01
tu étend bien l'os sur la carte ?
ManuPi50120
Message par ManuPi50120 » sam. 14 janv. 2017 14:14
Oui, à chaque tentative, j'étend bien l'OS sur l'ensemble de la SD
ManuPi50120
Message par ManuPi50120 » sam. 14 janv. 2017 14:19
Petite précision, j'utilise un convertisseur HDMI--VGA.
Je vais faire un test avec un écran avec entrée HDMI pour faire sauter le converto.
Message par maxty01 » sam. 14 janv. 2017 15:44
Peux-tu faire un test simple.
Installe l'os sur la carte, démarre le RPI et confirme que tout est OK, ensuite reboot sans étendre la partition et regarde si l'os démarrer de nouveau.
Si c'est le cas, alors l'extension de la partition pose problème.
Bon weekend,
Message par dyox » sam. 14 janv. 2017 17:38
Pour info, l'extension de partition est automatique depuis mai 2016.
Si il y a un doute sur la carte, autant la tester avec h2testw
Message par maxty01 » sam. 14 janv. 2017 18:08
Effectivement, cela fait un petit temps que je n'ai pas installer RPI ...
Cependant, il est possible de désactiver l'agrandissement de la partition :
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... 2016-05-10
C'est un peu complexe et uniquement sous Linux, mais il serai intéressant de tester.
Mais il reste possible que la carte SD pose problème.
Bon weekend,
