Multimedia / "domotique" pour camping-car
litteul
Message par litteul » lun. 16 janv. 2017 21:07
voici mon projet : création d’un système multimedia pour camping-car.
L’dée, à partir d’un Raspberry couplé à un écran LCD Touch, construire un système :
1 - Autoradio : lecteur audio / video / images ;
2 - GPS
3 - Caméra de recul ;
4 - téléphonie main libre ;
5 - émulation console de jeu ;
6 - « domotique » : température, niveau des batteries, niveau des réservoirs d’eau, pilotage chauffage, etc.
Je débute en Raspberry, mais par rapport à mes premières recherches, j'ai imaginé l'architecture suivante : http://spuds.rock.free.fr/autoradio/ArchiAutoradio.png
J'ai déjà commandé : le Raspberry PI 3 et un écran LCD touch 7" 1024x600.
Pour le reste :
1 - l'autoradio : l'idée serait d'avoir une bonne qualité audio... je cherche encore quoi mettre à la place de DAC (carte sur I2C ou USB ou autre)... en sortie, je mettrais un ampli à base de TDA ;
2 - le GPS : j'ai trouvé des modules "ublox", connecté sur bus UART, apparement c'est du classique chez RaspBerry et ils fonctionnent avec le PI3. Reste à définir quel version choisir : 6M, 7M ou 8M.
3 - pas encore réfléchi à la caméra de recul : sur quel bus la connecter (distance entre caméra et Raspberry ~6m) ? ... latence du signal à prendre en compte...
4 - à étudier ;
5 - probablement avec RetroPI ;
6 - pour la "domotique", je pense coupler le Raspberry avec un Arduino, via bus I2C.
Pour la partie alimentation, je fabriquerais une alimentation stabilisé 5V pour alimenter séparément les différents modules (et ainsi alléger l'alimentation du Raspberry).
Pour la partie software, j'ai commencé le développement de l'autoradio sur "nodejs" (je partagerais mon code lorsqu'il sera un peu plus avancé).
Donc voilà... les idées sont là... manque les solutions finales...
Si vous voyez des erreurs et/ou si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur.
D'avance merci pour votre aide.
A bientôt,
Freddy.
Alexidreaming
Re: Multimedia / "domotique" pour camping-car
Message par Alexidreaming » mer. 18 janv. 2017 09:00
Salut, c'est un gros projet, je vais essayer de te répondre le plus simplement possible, mais sa va être compliqué...
1° La partie software:
Pour l'OS, je te conseillerai Raspbian, que tu allégeras plus tard*.
Veux-tu pouvoir écouter la radio ou tout simplement des musiques/vidéos présents sur un disque dur externe?
Tu pourras aussi y installer RetroPie pour l'emulation de jeux retro. http://lifehacker.com/how-to-turn-your- ... -498561192
Pour en faire un GPS, je te conseile de suivre ce tuto http://www.instructables.com/id/Raspber ... -Computer/
Pour la caméra de recul, tu pourras adapter ce tuto à te besoins: http://www.instructables.com/id/Raspber ... ng-Camera/
2° La partie hardware
Pour le GPS, prends la meilleure version pour plus de précision.
Pour l'autoradio, prends une carte son HifiBerry (elle a une très bonne qualitée son)
J'espere t'avoir un peu aidé
Alexidreaming
litteul
Message par litteul » mer. 18 janv. 2017 09:08
Merci pour ton aide Alexidreaming.
Pour Raspbian : oui, c'était mon idée. Et pour simplifier, les Dev, l'utilise une Debian (monté sur VirtualBox) sur mon PC.
Pour la radio, dans un premier temps je me contenterais des musiques sur HDD.
Merci pour les tutos, j'ai vais étudier ça :-)
Message par destroyedlolo » mer. 18 janv. 2017 12:09
litteul a écrit : 6 - pour la "domotique", je pense coupler le Raspberry avec un Arduino, via bus I2C.
Pourquoi passer par un Arduino ?
Un simple bus 1-wire peut le faire et c'est pris en charge par Linux directement.
litteul
Message par litteul » jeu. 19 janv. 2017 07:13
destroyedlolo a écrit :Salut,
Alors plusieurs raisons :
1 - mon idée était de ne pas trop sur-chargé le Raspberry ;
2- connais pas le bus 1-wire ;
3 - j'ai déjà un Arduino Nano à la maison.
Je vais quand même regarder du coté du 1-wire.
Merci pour l'info.
Message par destroyedlolo » jeu. 19 janv. 2017 09:11
Ben pour le point 1, je te rassure, il n'y a aucun risque ;-)
D'ailleurs, à la réflexion, quelques soit la solution que tu choisis, tu auras intérêt à faire pas mal de tests si tu veux récupérer des info situé vers le moteur car c'est sujet à pas de perturbations électriques.
Dans les voitures, on utilise généralement des bus CAN plus prévu pour ça.
litteul
Message par litteul » mar. 14 févr. 2017 13:46
j'ai avancé sur le projets.
Au niveau du matériel, pour le moment, je me suis équipé :
[*] Le Raspberry;
[*] l'écran LCD Touch ;
[*] Ampli de puissance audio.
Le développement du système multimédia (à base de MYSQL, NODEJS et PYTHON). Fonctionnel pour le moment : lecteur de fichier MP3 et M4A, émulateur NES, lecture de fichier Vidéo et surveillance du système (CPU + mémoire + t°) (repository GIT : https://github.com/litteulfred/Pivan.git).
Installation de la Raspbian : http://spuds.rock.free.fr/autoradio/autoradio.pdf
Quelques photos :
A venir :
[*] trouver une solution pour effectuer le mise sous tension et l'arrêt via bouton poussoir ou interrupteur (si vous avez des idées je suis preneur) ;
[*] insertion GPS et mise en place d'une alimentation stabilisé 5V extérieur (commande en cours) ;
[*] améliorer le son (carte son + HP).
Pour le kit main libre, il faudrait installer PULSEAUDIO 6. Malheureusement la Raspbian actuelle n'utilise que Pulseaudio 5... à suivre...
Pour le moment, tout est en phase développement. Vous risquez rencontrer des difficultés d'installation mais pour les plus courageux qui risquerait l'aventure, dites moi si vous avez des questions et/ou des conseils sur l'ensemble :-)
:lol:
Ghislain
Message par Ghislain » mar. 14 févr. 2017 20:24
Très belle réalisation ;)
Pour l'extinction par GPIO et Poussoir regarde sur framboise314 y'avait un article ;)
litteul
Message par litteul » mar. 14 févr. 2017 20:30
Ghislain a écrit :Très belle réalisation ;)
Oui l'extinction ne devrait pas trop poser de PB. Le plus compliqué est le "Start"
Ghislain
Message par Ghislain » mar. 14 févr. 2017 23:56
A confirmer mais.. tu appuies sur un bouton qui ferme un relai et comme le pi boot le relai après peut etre tenue "fermé" par un GPIO et donc garde l'alim du Pi, ensuite si tu rappuies longtemps sur le bouton ça envoie le halt au pi puis coupe tout a la fin ;)
C'est succins mais peut être que ça peut t'aider ;)
