conseils d'achat pour débutant, retour
Cet espace vous est ouvert pour faire remonter vos remarques. Qu'elles soient positives ou négatives, elles seront les bienvenues et nous essayerons de les prendre en compte.
manux
Message par manux » mar. 2 déc. 2014 10:16
je m'excuse si ce n'est pas la bonne section. votre site est génial, forum aussi, mais en tant que débutant, on ne sait pas trop quoi acheter pour débuter. Il manque une section conseils d'achat, pas forcément pour faire des économies, mais faire les bons choix ; Aujourd'hui, j'en ai pour plus cher d'accessoires que de raspberry pi. Je dis cela car j'ai fait l'achat d'un câble VGA HDMI pour rien. Pour le Raspberry pi, j'ai tergiversé de site en site, et j'ai acheté un kit complet; hélas, le boitier est très médiocre et j'ai très vite utiliser un petit hub usb (non alimenté) de peur d'abimer la connectique usb (clavier filaire, souris...). J'avais un chargeur de portable, mais pas d'embout adaptable, on rachète encore un truc : j'aurai du faire un domino ?. Je sais que ce genre de section conseil d'achat peut très vite dériver en truc stérile "j'adore Amaz** ou je déteste EB**", mais en tant que débutant, on veut tout tester et on est souvent devant un mur de question et de choix avec son porte monnaie . Tous les accessoires reviennent parfois chers et on peut aussi passer par de la récup, ou des trucs locaux. Difficile de trouver un revendeur local spécialisé sur le Raspberry dans mon coin : j'ai été voir le seul magasin électronique : "On ne fait que Arduino ici". La caméra Pi très tentante, jusqu'à qu'on s'aperçoive qu'une webcam d'occaz peut faire l'affaire. Bref, un peu d'ouverture, quelques liens voire commerciaux seraient parfois utile. Pourquoi pas aussi orienter vers des échanges entre personne du forum, petite annonce ? Merci pour votre compréhension.
Re: conseils d'achat pour débutant, retour
Message par domi » mar. 2 déc. 2014 20:20
C'est vrai que toutes ces questions sont régulièrement posées par le débutant, mais il est difficile d'apporter une réponse.
Les fonctionnalités du Raspberry Pi sont si nombreuses, qu'il est impossible de tout acheter, et encore moins conseiller.
Il faut donc que chacun évoque son projet, et à partir de là, plusieurs personnes de ce forum pourront répondre et donner des conseils. C'est seulement en sachant ce que tu souhaites faire que tu pourras avoir des conseils. Même si le projet n'est pas concret, il faut au moins savoir dans quel domaine tu souhaites investir (domotique, robots, multimédia, etc...).
Bon courage.
Cdt,
Dominique
manux
Message par manux » mer. 3 déc. 2014 12:43
Merci pour votre réponse. Côté matériel, ce serait bien de dire "ce matériel" est compatible, fonctionnel, a été testé ou non, avec quelques impressions pratiques pour le Raspberry, ou ne fonctionne pas. Exemple concret : j'ai acheté un clavier Logitech K400 sans fil avec pad. Ca fonctionne. Je n'ai pas d'action chez le fabricant mais ça rassure. J'ai une webcam Microsoft vx 3000, ca fonctionne aussi, clé wifi ..... J'ai acheté un micro usb, j'ai un tas de warning pour Jasper : là, on peut émettre un doute sur ce matériel, pour cette appli. D'ailleurs, le curseur ne clignote plus du tout, écran "bloqué" sur une ligne. Mauvais signe ?
parrain27
Message par parrain27 » mer. 3 déc. 2014 13:11
Je m'incruste dans la conversation mais le mieux serait de faire un onglet "projet en cours" les poste leur projet et de la peuvent poser des questions matériel
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 3 déc. 2014 20:12
Vous êtes ici dans le bon forum pour donner votre avis et/ou proposer des améliorations du fonctionnement des forums en général.
Comme le dit parrain27, si vous souhaitez suivre le conseil de domi, n'hésitez pas à créer un nouveau sujet pour présenter votre projet.
En le rangeant dans le forum le correspondant le mieux à sa nature, et en commençant son intitulé par [PROJET], soyez sûr d'être lu et accompagné du mieux possible !
parrain27
Message par parrain27 » mer. 3 déc. 2014 22:28
Non mais créé carrément une section dans le dossier utiliser son raspberry le même dossiers ou il y a débutant
vague nerd
Message par vague nerd » mer. 3 déc. 2014 23:32
Bonsoir.
Les projets en cours sont et doivent être répartis dans les forums les mieux adaptés à leur nature.
Un dossier "projet en cours" spécifique (quelle que soit sa localisation) ne ferait que semer le trouble.
manux
Message par manux » jeu. 1 janv. 2015 16:09
OK, le sujet est peut être trop vague pour en faire une "section" ou post
Moi, je parle de périphérique de base, clavier, souris, wifi, boitier....
Il y a tellement de marque que l'on peut s'y perdre.
Je pourrais vous parler juste de mon expérience (petite) du boitier :
Raspberry Pi Model B+ Starter Kit, Black Case by New IT : Le boitier est nul, mal adapté, on ne peut extraire la carte micro sd avec une pince à épiler, il ne ferme pas. Bref, mauvais achat, à éviter.
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 1 janv. 2015 18:49
Merci de ne plus poster ici pour tout autre chose.
Retourner vers « Votre avis sur le forum »
