J'ai acheté un Pi2 V1.2 mais au démarrage avec l'image d'un PI2 V1.1 qui tourne le PI ne communique pas
J'ai récupéré la SD du PI2 v1.1 qui tourne.....pareil
J'ai remis la SD dans le PI2 V1.1 ...il est redemarré sans pb
Il y a certainement quelque chose qui a changé !!!
Je l'ai branché sur un moniteur
Il démarre PIXEL
Que peut on faire ?
Estelle
[RESOLU] Demarrage Pi2 V1.2 avec image V1.1
Modifié en dernier par estelle le ven. 27 janv. 2017 07:15, modifié 1 fois.
Re: Demarrage Pi2 V1.2 avec image V1.1
Les anciennes images des B+ ne sont pas compatible sur le Pi2, alors que l'inverse est fonctionnel.
De plus, les deux n'ont pas le même processeur, ni la même capacité mémoire, une installation sur l'un ne peut fonctionner correctement sur l'autre.
Les deux sont des PI2 sauf la Rev 1.1 et 12
- Francois
Bonjour Estelle
essayez de mettre à jour le firmware sur la carte SD en l'utilisant sur la carte version 1.1
sudo rpi-update
sudo rpi-update
www.framboise314.fr
www.framboise314.fr
Merci François
Le problème est résolu
Par contre dans mon programme python je faisais un :os.system("sudo hwclock -s")
Il ne fonctionne plus
Tu aurais une idée ?
