raspberry sur petit onduleur
J'ai branché mon raspberry sur un petit onduleur off-line qui provoque une coupure de 65 millisecondes en cas de coupure de courant , je cherche un bidouillage pour que le raspberry ne voit pas cette microcoupure , par exemple en mettant un condensateur entre le + et le - de l'alim 5v serait il suffisant pour que le raspi ne sente pas la coupure ?
Si oui quelle capacité, tension et technologie de cette capa ??
merci pour les réponses
Re: raspberry sur petit onduleur
Sur ton installation actuelle ça coupe le raspberry ??? Parce que entre le temps court de coupure et le courant résiduelle sur l'alim ça devrait passer ?
je n'ai l'ai pas encore branché je le ferais ce vendredi , mais comme je n'ai pas du tout envie d'avoir à formater la carte SD comme j'ai du le faire la semaine dernière, j'aimerais sécuriser ce problème avec un petit onduleur mais il y a un trou de 65 ms , il me semble qu'un petit condo boucherais bien le trou !
- marco123
et oui, le gros pb des onduleur off line !
65ms correspondent a 15 "ondulations"
Tu dois pouvoir tenir 2A= pendant ce temps ! grosse capa .
Mais il existe des capa en farad 5v a toi de tester ... avec a la place du pi, une résistance de 2.5ohm / 10W
Là, je parle bien du 5v ! ....
Quant a mettre une capa a la sortie de l'onduleur, comme c'est du courant alternatif, tu va te la faire péter a la tronche grave !
Oui marco123 la capa c'est sur le 5V , je l'ai dit dans le 1er post en haut,
ce qui me gène le plus c'est ton "Tu dois pouvoir tenir 2A= pendant ce temps" je préfèrerais "je suis sur que ça tiendra"
avec une petite capa ça devrait aller mais combien de µF ?
- marco123
pas de µF mais des farad !
Essaie de voir dans les 3 a 5 farad en 2V en serie ...
La résultante sera la somme divisée par le nombre , la tension sera la somme .
ex: 3 capa en série de 5F = 15F
si les 3 capa sont en 2v tu as une tension max de 6V
ca s'appelle des super condensateurs ...
http://fr.farnell.com/panasonic-electro ... dp/1305077
a tester ...
pour rappel :
U pi = 5v
I pi = 2A
R on dira U/I = 2.5 ohms
T=RC
R est connu 2.5 ohms
T = 0.065s
C=T/R
c'est un gros raccourci ! , une avenue !
a tester ...
pour rappel :
U pi = 5v
I pi = 2A
T=RC
T = 0.065s
C=T/R
Ou sinon une petite powerbank
et je viens de vérifier mon onduleur sur ma box et RPi est un Offline à priori et je n'ai pas de souci
[quote="marco123"]
Essaie de voir dans les 3 a 5 farads en 2V en serie ...
[/quote]
merci marco123 pour les infos donc 3 condo de 5F en 2V en série ok, mais le lien que tu as mis le condo fait 70F (??)
ensuite tu écris cela :
T=RC
T = 0.065s
C=T/R
dans ce cas C=0.026 en F(?)
au dessus tu parles de 3 capa de 5 F
merci pour la réponse
[/quote]
T=RC
T = 0.065s
C=T/R
[quote="Ghislain"]Ou sinon une petite powerbank
[/quote]
le dernier crash sans onduleur m'a occupé une matinée de boulot donc si je dois dépenser 2 € de condo pour bétonner je préfèrerais
Après essai ça coute rien
raspbian neuve avec le processeur en full coupe plusieurs fois ça va te le dire vite
