Impression impossible
frederictouyeras
Bonjour à tous.
Voila plusieurs semaine que je tente de mettre en route mon RASBERRY. Après avoir installé 3 OS différents, je me suis finalement décidé pour LUNBUTU, plus proche du système que j'utilise aujourd'hui (LINUXMINT)
Je n'ai pas pu me faire à l’environnement graphique de RASPBIAN....
Mon problème:
Impossible d'imprimer depuis mon PI sur mon imprimante BROTHER HL 3140-CW.
Mon imprimante est parfaitement reconnus, les drivers s'installent mais au moment de lancer une impression, cette dernière reste dans la fil d'attente, sans se lancer.
J'ai essayé plusieurs tuto différents pour l'installation de mon imprimante, à chaque fois le même résultat....
Je n'avais pas eu ce problème sous MINT....
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Je possède par ailleurs une FREEBOX que je pourrais utiliser comme routeru pour imprimer en réseau mais là par contre mes limites sont dépassées.....
Merci d'avance
Mon problème:
Merci d'avance
Re: Impression impossible
Bonjour !
Vous pouvez essayer d'imprimer en branchant directement votre imprimante sur la Freebox via un câble réseau (prise rj45).
Elle devrait être reconnue au sein du réseau domestique.
Vous avez essayer "Ubuntu mate" orienté bureautique pour le raspberry ?
frederictouyeras
Pas de prise réseau sur mon imprimante, il faudrait utiliser le WIFI.
Par contre oui j'ai utilisé MATE et je l'ai trouvé trés lent d'où mon changement....
Sur un V5, l’imprimante peut etre branchée par USB.
Il y a ensuite plein de tuto sur le web expliquant comment la déclarer dans CUPS.
Concernant l'environnement, pas besoin de changer d'OS si le DE ne te convenait pas : il suffisait d'installer les packages qui vont bien
LXDE est très léger mais un peu brute de fondrie.
XFCE est un bon compromis entre légerté et fonctionnalité.
Ubuntu est ... (sans commentaire).
frederictouyeras
Merci je vais essayer ça.
Message supprimé par son auteur.
Modifié en dernier par Sandy le dim. 12 févr. 2017 19:43, modifié 1 fois.
Je ne voit pas vraiment le rapport entre un dégroupage total et le branchement d'une imprimante sur le port usb de la box .
J'ai galéré à rendre utilisable une DCP L 2520DW avec un Linux Mint Sarah . j' ai trouvé une solution en installant les pilotes pour la vénérable HL2030 .
au cas ou ...
au cas ou ...
Modifié en dernier par Sandy le dim. 12 févr. 2017 19:44, modifié 1 fois.
frederictouyeras
Ah oui mais si on doit croire tout ce que dit FREE, on est pas prêt de résoudre mon problème d'impression....
Je vous rassure, ça ne marche toujours pas mais ça ne vient pas de là.....
