Composants pour Ide et Sata
Hijy
Message par Hijy » jeu. 4 déc. 2014 07:28
Heureux possesseur d'un Raspberry Pi B+ j'aimerait avoir la possibilité de brancher dessus un disque dur Ide et un sata (uniquement à des fins de tests donc non branché perpétuellement.)
Je n'ai pas trouvé de référence bien précise pour le sata si vous avez des pistes (convertisseur usb vers sata peut-être ?)
pour l'ide j'ai trouvé ceci http://www.kubii.fr/accessoires-rpi/433 ... 01428.html si je ne me trompe pas ?
Je me demande juste ce qu'il en sera de l'alimentation ?
Merci d'avance :)
Re: Composants pour Ide et Sata
Message par domi » jeu. 4 déc. 2014 11:42
ceci n'est pas un cable IDE, mais une nappe 26 ou 40 broche pour le déport des GPIO.
Un disque dur IDE ou SATA se connecte obligatoirement sur le port USB via une interface ou un boitier externe que l'on peut acheter vide.
Exemple : http://www.amazon.fr/Quick-Disk-USB2-0- ... 004WWX3VU/
Oui via un adapteur de ce type : http://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A9riqu ... B000HKD6PY
Hijy
Message par Hijy » jeu. 4 déc. 2014 21:51
Merci de ta réponse cela m'aiguille bien comme il faut du coup j'ai bien fait de demander :D
Message par domi » ven. 5 déc. 2014 14:42
Oui il est vrai que la prise des ports GPIO peut ressembler à un port IDE, mais cela n'en est pas.
Hijy
Message par Hijy » ven. 5 déc. 2014 17:23
Il faut bien avouer que je me suis fait avoir comme un bleu pour le coup mais du coup je vais me tourner vers l’adaptateur Sata et le Gpio ce sera le plus pratique pour mon usage que je compte en faire.
Message par domi » ven. 5 déc. 2014 18:24
Les liens que j'ai donné sont à titre d'exemple pour montrer le matériel disponible, je te laisse chercher celui qui sera le mieux adapté à ton besoin.
