Mise à l'heure de l'horloge systeme ?
Pas de soucis pour que l'horloge système soit à jour avec une connexion wifi sur la raspi3.
Mais impossible en Ethernet seul ...
Y'a t-il une solution ?
Thierry
Thierry
Modifié en dernier par Thierry le jeu. 6 avr. 2017 16:48, modifié 2 fois.
Re: Mise à l'heure de l'horloge systeme ?
Il y a la commande ntpdate
Alexidreaming
Alexidreaming
Merci pour ta réponse, mais ntpdate n'est pas installé par défaut et je doute fort que la bonne date reprenne le dessus après un marche/arrêt ???
Salut. Je ne comprends pas quand tu dis "impossible en ethernet seul" ...
tu n'as pas accès à internet quand tu utilises l'ethernet ?
Bonjour,Superkikim a écrit :Salut. Je ne comprends pas quand tu dis "impossible en ethernet seul" ...
C'est également la question que je me posais, pas d'internet avec l'ethernet ?
Si oui, comme dit plus haut, installer ntpdate
bonjour,
effectivement erreur de vocabulaire de ma part, je voulais dire internet en filaire (sans wifi).
Désolé aussi d'avoir douté de l'instruction NTPDATE.
Maintenant je retrouve bien la date et l'heure à chaque démarrage.
MERCI à vous
Thierry
MERCI à vous
Thierry
Re: [Résolu] Mise à l'heure de l'horloge systeme ?
Bon, j'ai parlé trop vite, aprés un VRAI marche/arrêt de + de 24h, j'ai reperdu la date et l'heure ....
Il va falloir inclure l'instruction dans le .bashrc
J'en suis toujours au même point.
En installant ntpdate en le paramétrant avec les bons serveurs NTP, je n'ai la date valide qu'en étant en WIFI, mais dés que je passe en filaire, je repart sur les dernières valeurs affichées en wifi ...
Donc si je reste éteind 48h, j'ai un retard de 48h dans la date
Si je tente un sudo ntpdate ntp.polytechnique.fr (aprés avoir stoppé le service "sudo ntp service stop"), j'ai un "no server suitable for synchronisation found", alors qu'en wifi cela remet la date à jour.
y'a t-il une solution a ce défaut
Thierry
Thierry
1 an 1/2 + tard, j'ai toujours le même problème.
J'utilise dorénavant SYSTEMD, mais idem que ntpdate, l'heure et la date se synchronise bien en wifi mais JAMAIS en filaire.
Après lecture de dizaines de tuto dans toute les langues, aucun ne dit clairement avoir réussi a faire avancer son schmilblick en filaire ...
Ca ne doit être qu'un simple pb de routage : est-ce que tu accèdes aux systemes sources NTPD lorsque tu es en filaire ?
