Page 1 sur 5
[resolu]Lancer un script Python en PHP
Posté : dim. 7 déc. 2014 18:40
par zeverybest
bonjour a tous
Dois je mettre ce post dans la rubrique Python ou PHP?
Voilà
Je voudrai, depuis une page web en PHP, lancer un script Python
J'ai trouver plein de chose sur le net qui devraient fonctionner, mais rien ne fonctionne (exécuté, Shell, ...)
J'ai donner les droit d'exécution a tout le monde (j'ai pas fait dans la dentelle avec un chmod 777, comme ça, pas de risque
Le "orner" du fichier est ROOT
Mais, rien ne fonctionne
Quelqu'un a t il déjà fait ça, et réussi à le faire fonctionner?
Si oui, je suis preneur de l'astuce
Re: Lancer un script Python en PHP
Posté : dim. 7 déc. 2014 18:55
par EVOTk
Salut;
J'avais essayer et j'avais au des petit problemes que javais resolu comme ceci ( de mémoire )
Edition de
etc/sudoers :
Javais rajouter la permission suivante !
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
Sa marcher, par contre, avec cette ligne on autorise TOUT, se n'est donc pas tres "safe" cetait juste pour un essai donc je n'avais pas creuser plus loin
Posté : dim. 7 déc. 2014 20:15
par vague nerd
Si vous utilisez apache pour exécuter le php, il faut donner les droits à www-data.
C'est le user utilisé par apache, qui va réellement lancer le shell.
Pour donner les droits à www-data sur cake, j'a fait :
La première commande change les owner et groupe, la seconde ajoute l'attribut nécessaire pour que les sous répertoires de cake aient les même doits.
Un chmod 777, ou l'ajout de www-data aux sudoers me semble disproportionné !
Posté : lun. 8 déc. 2014 08:34
par zeverybest
Mais biensur, les droit doivent etre donné a www-data et non www come j'avais essayer de faire
Je teste ça rapidement
C'est evident que si cela fonctionne, la restriction des droits sera appliqué
Posté : lun. 8 déc. 2014 11:20
par domi
Petite précision, la modification du sudoers est nécessaire uniquement si la commande python doit être exécutée par PHP en mode root, c'est à dire à l'aide de "sudo".
Mais par sécurité, ne pas mettre en ALL, ajouter à www-data juste la commande nécessaire.
Cdt
Posté : lun. 8 déc. 2014 13:02
par vague nerd
+1 à domi.
Dites-nous si ça marche, et merci d'ajouter un "[RESOLU]" dans le titre du premier post, le cas échéant !
Posté : lun. 8 déc. 2014 17:45
par zeverybest
Je ne pourrais pas essayer avant jeudi, mais je vous fait un feedback des que c'est fait
Posté : mar. 9 déc. 2014 14:07
par nexen
Hello
Autre possibilité : Vérifie les paramètres du PHP.INI .... Il peux y avoir une restriction sur le lancement de commande shell
cordialement.
Posté : mar. 9 déc. 2014 16:39
par zeverybest
Ah
Et quelles restrictions?
Il faut en dire plus
Cela dit, une commande shell sur un ls ou un pwd fonctionne très bien, donc ça ne doit pas etre ça
Mais l'info peut quand même être interessante
Posté : jeu. 11 déc. 2014 11:02
par zeverybest
vague nerd a écrit :Bonjour.
J'ai fait tout comme tu as dis et ça ne fonctionne pas
un system("ls") fonctionne mais un system ("python monfichier.py") ne fonctionne pas
j'ai essayé : system ("python monfichier.py") , system ("./python monfichier.py") , system ("python /cheminComplet/monfichier.py")
Rien ne fonctionne
