Cela fait maintenant deux ou trois jours que je tente d'installer owncloud sur ma Rpi3 avec OSMC.
Le soucis vient pour le moment d'apache qui refuse de se lancer quoi que je change dans la config. JE vous met ci dessous le message d'erreur lors de la commande restart
Restarting apache2 (via systemctl): apache2.serviceJob for apache2.service failed. See 'systemctl status apache2.service' and 'journalctl -xn' for details.
failed!
Avez vous des idées ?
Merci par avance,
APACHE sur OSMC
Re: APACHE sur OSMC
La bonne idée, c'est d'aller voir ce que disent les logs
Re: APACHE sur OSMC
Etonnant, mon fichier /var/log/apache2/error.log est vide.
Quand je lance la commande sudo service apache2 start voici l'erreur
Unit file of apache2.service changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.
Si je tape la commande "systemctl status apache2.service" j'ai :
apache2.service - LSB: Apache2 web server
Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2)
Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
`-forking.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2017-02-28 15:02:34 CET; 13s ago
Process: 4389 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, status=1/FAILURE)
`-forking.conf
