SSID masquer
Aka
SSID masquer
Message par Aka » jeu. 2 mars 2017 13:33
je cherche une solution pour connecter mon Pi zero sur raspbian a une connexion wifi dont le SSID est masquer.
j'ai trouver plusieurs astuce mais infructueuse jusqu’à maintenant :(
merci de votre aide
Re: SSID masquer
Message par dyox » jeu. 2 mars 2017 14:16
Il faut mettre dans le fichier wpa_supplicant.conf :
scan_ssid=1
Et c'était quoi les astuces infructueuses ?
Aka
Re: SSID masquer
Message par Aka » jeu. 2 mars 2017 15:53
ok je vais tester sa merci,
bin dans le même genre des modif dans ce fichier, mais plus complexe que se que tu vient de me donner, ou alors des config en terminal ... fin bref j'ai pas comprit grand chose en fait.
edit : bon bin sa ne fonctionne pas :(
Quand je rajoute la ligne au fichier, apres le reboot je ne voit plus la liste de mes réseau :
http://img4.hostingpics.net/pics/441007Sanstitre.png
Ghislain
Re: SSID masquer
Message par Ghislain » jeu. 2 mars 2017 17:15
http://www.framboise314.fr/le-wifi-avec ... -commande/
Un peu de recherche ;) ton fichier n'est pas bien écrit
Retourner vers « Raspbian »
