Problème sortie video composite
yves-noel
Message par yves-noel » dim. 7 déc. 2014 21:46
Bonsoir
je viens d'installer le raspberry b+ neuf avec une connexion d'écran par la sortie composite. le rasp. démare convenablement d'après les diodes mais j'ai un gros soucis d'affichage: image déformée et hachurée.
test de la télé avec un appareil photo branché sur les rca : ok
testé le cable jack/rca avec un ohmmetre : ok pas de courcircuit de plus le cable est neuf
testé raspbian et openelec : idem
j'ai un bruit affreux sur les hautparleurs.
j'ai remarqué que j'ai le signale vidéo déformé sur la rca jaune mais aussi sur la rca rouge!!
voila je me demande si j'ai pas un problème sur la sortie composite du raspberry
Quelqu'un a une idée?
Re: Problème sortie video composite
Message par domi » lun. 8 déc. 2014 11:25
Déjà je vois que tu as testé les différentes prises RCA, la composite est le jaune, la rouge et la noire (ou blanche) sont les audios droit et gauche.
yves-noel
Message par yves-noel » lun. 8 déc. 2014 21:48
Bonsoir
merci pour la précision alors je ne comprends pas pourquoi je me retrouve avec un signal vidéo sur la rca audio. pour être sur du cable je l'ai teste avec un controleur d'isolement et les fiches centrales des rca sont parfaitement isolées. pourtant j'ai l'impression que le signal video se melange avec l'audio. je continu de chercher.
en tout cas merci pour ta reponse.
Bonne soirée
yves-noel
Message par yves-noel » mer. 10 déc. 2014 21:35
bonsoir
ça y est j'ai trouvé.
j'ai un cordon de mp3 player et la masse et le signal video sont inverse sur la prise jack.
Donc pour ceux qui rencontre ce probleme toute les prises jack ne sont pas cablée de la même maniére.
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-con ... iagram.png
Bonne soirée à tous
Message par domi » jeu. 11 déc. 2014 11:14
Merci pour ce retour.
Un petit [RESOLU] dans le titre du premier post, merci.
