Raspberry Pi Zero W ne semble pas démarrer
Phoenix
Message par Phoenix » sam. 25 mars 2017 18:20
Bonjour à tous (et à toutes).
Je viens de commander, et recevoir mon kit raspberry pi zero W (La carte, une carte SD 4Go, un adaptateur hdmi, et un adaptateur usb). Tout content, je déballe, je dl Raspbian, je le met sur la carte SD, je branche le tout sur la télé, et.... "signal introuvable" ... ok, je change de prise alim usb (5v, 1A, je crois avoir vu que ça suffisait pour une RPi Zero W), mais pareil, je change le cable, pareil, je prends une alim 5V 2.1A, toujours le même problème...
Bref, en sommes je n'arrive pas à démarrer ma Raspberry Zero W, certains ont déja eu le cas? ou c'est peut être juste un truc tout con que je n'ai pas fait?
En attendant, un grand merci à ceux qui prendront la peine de réfléchir quelques secondes à mon problème.
Phoenix
Phoenix
Re: Raspberry Pi Zero W ne semble pas démarrer
Message par Phoenix » dim. 26 mars 2017 21:21
Problème résolus, j'avais fais l'erreur, dans le précipitation de juste "poser" le fichier image sur la carte sd, et non pas de "graver" celle ci. Ça fonctionne beaucoup mieux depuis!!
En espérant que mon problème puisse en aider à l'avenir.
Phoenix
