[RESOLU] berryboot
[RESOLU] berryboot
gros souci avec berryboot j'ai suivi différent tuto donc un qui m’intéresser bien vu madame et sur la télé :p
http://doc.frapp.fr/doku.php?id=logicie ... :berryboot
une fois tout bien fait avec plusieurs essai je me suis rendu compte que le rasp ne booter tout simplement pas alors je me demande apparemment berryboot ne prendrez t'il pas la dernière rasp b+
ou moi j'ai louper un truc
j'ai bien changer l'ip de ma box étant chez sfr elle et en 192.168.1.1 ip du rasp j'ai mis 192.168.1.34 vu j'ai déjà avec une autre sd openelec sans soucis le masque sous réseau logiquement c'est le même 255.255.255.0
donc en bref je voit pas ou j'aurais pu me tromper je voulais simplement installer openelec et rasbian le tout en mettant les fichier sur cle usb et le boot su sd !
Modifié en dernier par parrain27 le jeu. 11 déc. 2014 14:10, modifié 1 fois.
Re: berryboot
bon bah gros souci je comprend pas j'ai openelec sur une carte sd qui marche sans souci mais des je veut installer noob ou directement l'image rasbian sur une autre sd mon rasp reste avec les deux leds (rouge et verte )
sont fixes mais zéro image sur mon ecran
Re: berryboot
Certaines cartes SD ne sont pas correctement reconnues sur le Raspberry.
Il y a un tableau sur cette page : http://elinux.org/RPi_SD_cards
mais je ne sais pas si il est à jour.
Re: berryboot
oui mais la se sont les deux même cartes
Re: berryboot
et bien en voulant réinstaller raspbian sur la carte ou j'avais openelec .
maintenant aucun des deux ne boot sur le rasp mais fonctionne très bien sur mon pc
- vague nerd
Re: berryboot
Avez-vous utilisé la même image raspbian ? Si oui, elle est peut-être défectueuse. Dans ce cas, vérifiez le cheksum ou retéléchargez-la.parrain27 a écrit :et bien en voulant réinstaller raspbian sur la carte ou j'avais openelec .
Re: berryboot
j'ai essai essai avec rasbian noob berrybot et meme essai de remettre openelec et rien aucun signal sur la télé et les deux diodes reste fixe
- vague nerd
Re: berryboot
La distrib openelec qui marchait ne marche plus, sur la même carte sd et le même raspberry ?
Re: berryboot
oui j'ai effacer la carte et mis rabian dessus mais vu sa marcher pas j'ai remis openelec et rien...
