Question peut-être stupide mais cela ne tue pas...
Est il possible de cloner les télécommandes des Box (Numéricable/Freebox).
Tout aussi bien j'arrive à cloner, en suivant quelques tutoriaux, la télécommande de ma TV, je n'arrive pas à le faire pour mes box.
J'en déduis que le signal doit être différent.. si vous avez des pistes...
Cloner Telecommande Numericable/Freebox
Re: Cloner Telecommande Numericable/Freebox
Si j'en crois ce descriptif de Free, la télécommande est une commande radio , peut-être Bluetooth car il faut l'associer au player:
http://www.free.fr/assistance/2574.html
Ceci est la tendance car, contrairement à l'infra(-rouge où il faut laisser le capteur visible, cette technologie permet d'intégrer complètement les appareils dans un meuble fermé (à la ventilation près).
Si mon analyse est correcte, la technique sera plus difficile à mettre en oeuvre (clef USB TNT + logiciel SDR ..).
+1
La télécommande de base du Freebox Player (Freebox V6 Révolution) c'est du BT. Par contre, tu peux lui coller un dongle IR sur le port USB en façade pour la piloter avec une télécommande genre Harmony.
Je ne sais pas quel est le besoin mais sinon, il existe aussi des appli (au moins Android) pour piloter la box et forcément une API.
Toutes les box ont des API accessibles par des protocoles IP. De mémoire, la Freebox dispose même de web-services Rest qui permettent de simuler l'appuis des touches par de simple requetes http.
Suffit juste de passer un peu de temps sur le net pour trouver la doc de ces api.
Quelques infos pour effectuer des actions de la télécommande via des requêtes HTTP :
http://www.universfreebox.com/article/1 ... la-Freebox
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -http.html
Bonjour à tous
Je vous remercie vraiment je pense que j ai de la matière pour investiguer
