Changement de Raspberry
Benoit_Jamin
Message par Benoit_Jamin » mer. 14 juin 2017 15:41
J'ai changé de Raspberry il y a peu de temps. J'ai mis la carte SD sur ma nouvelle Raspberry mais rien ne se passe, je ne vois pas son adresse IP sur le réseau alors que c'est la même carte SD (et donc la même config) que sur ma précédente Raspberry.
J'ai d'abord pensé que la Raspberry devait avoir un problème du coup j'ai télécharger la Raspbian Jessie Lite, je l'ai mis sur une autre carte SD et la ça marchait. Donc ma nouvelle Raspberry fonctionne.
SI quelqu'un sait pourquoi mon ancienne carte SD ne fonctionne plus ;)
guillaume9344
Re: Changement de Raspberry
Message par guillaume9344 » mer. 14 juin 2017 18:18
Avez changé de version de pi entre la nouvelle et l'ancienne( pi2 vers pi3) , si c'est le cas, ils ne sont pas équipées du meme µpros donc incompatibilité des debian.
il ne faut pas oublier que l'orsque l'on charge une rasbian viérge, il y a une phase d’installation à la 1er mise sous tension.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Benoit_Jamin
Message par Benoit_Jamin » jeu. 15 juin 2017 09:36
guillaume9344 a écrit :Avez changé de version de pi entre la nouvelle et l'ancienne( pi2 vers pi3) , si c'est le cas, ils ne sont pas équipées du meme µpros donc incompatibilité des debian.
Je suis passé d'un pi 2 model B v1.1 à un pi 2 model B v1.2
Il y a t'il une différence entre ces 2 modèles?
mike913
Message par mike913 » jeu. 15 juin 2017 19:53
Moi je suis passé d'un pi2 à un pi3 en clonant la carte SD avec rpi-clone sans aucun problème.
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
LeBorgne
Message par LeBorgne » dim. 25 juin 2017 18:27
le DHCP du réseau domestique est peut être configuré pour attribuer une adresse IP unique en fonction de l'adresse MAC de l'interface réseau .
Ayant changé de RPI l'adresse MAC change forcément et donc l'IP aussi .
Il se peut aussi qu'un autre appareil ait pris la place de l'ancien RPI ( DHCP dynamique )
une application android , FING , permet de scanner un réseau et d'afficher toutes les IP de celui ci .
