Les écran
viking
Les écran
Message par viking » sam. 17 juin 2017 14:06
Bonjours à toutes les framboises,
je me présente j'ai 16 ans et je commence juste à découvrir le monde passionnant du Rpi
Pour un premier projet histoire de tâter le terrain, j'ai voulu me fabriquer un p'tit laptop utlisant le Rpi 3, batterie, clavier basique quoi,
Mais c'est la où je suis arrivé à la galère du screen. Le truc c'est que je veux pas un écran trop petit ni trop grand (entre 6 et 10 pouces) pas forcement tactile non plus et surtout que je puisse alimenter sur batterie. le dernier problème est que j'ai pas un budget folichon moins de 50€..
J'en ai bien trouver à ce prix mais il me semble que le contrôleur n'est pas foruni avec, mais cela peut rester une solution non ?
http://uk.farnell.com/kentec-display/k7 ... dp/2134841
Merci de votre aide :D
Re: Les écran
Message par destroyedlolo » sam. 17 juin 2017 14:46
je n'ai pas fait de recherches poussées mais je ne suis pas persuadé que le "50 Way FFC" soit compatible avec un PI.
2 Solutions plus sur :
  • Prendre un écran certifié pour ton PI
  • tu as des écrans de toute tailles HDMI qui feront parfaitement l'affaire et qui seront sans doute moins cher. Ce ne sont pas des écrans de bureau mais des dalles comme dans ton lien avec un décodeur DHMI derriere.
En parlant de fournisseur, je t'encourage à faire des comparaisons sur le web ;) ...
romaxx
Re: Les écran
Message par romaxx » mar. 20 juin 2017 11:35
L'écran officiel n'est pas vraiment plus cher.. (69 euros TTC chez farnell, chez kubii c'est 83 :lol: les filous..)
http://fr.farnell.com/raspberry-pi/rasp ... dp/2473872
Perso j'en ai un et je suis assez content de la bête, tactile 10 points (il peut suivre 10 doigts simultanément et rapidement), réglage de la luminosité et homogénéité de l'éclairage très propre.
Adhérent à l'A.F.S.T.L
viking
Re: Les écran
Message par viking » mar. 20 juin 2017 22:36
Merci de vos réponses vous m'avez peut être bien convaincu à rajouter un billet de plus,
Je me demandais aussi si le pi 3 aller consommer d'avantage avec cette écran ? Cette question porterai plus sur un sujet concernant les batteries mais voila, sachant qu'il consomme déja 5v 2,5A dois-je prévoir une batterie 5v 3A ou est ce qu'une trop forte intensité peut être nuisible? :| :roll:
romaxx
Re: Les écran
Message par romaxx » mar. 20 juin 2017 23:15
viking a écrit :Merci de vos réponses vous m'avez peut être bien convaincu à rajouter un billet de plus,
5v 2,5A c'est pas toujours le cas, ça dépend de ce que tu fais avec.. en fait c'est surtout pour les 4 ports USB..
sinon tu peux utiliser le compute module, et ajouter les périphériques que tu as besoin, l'avantage c'est que tu n'a plus besoin de 5V mais de 3V3, comme ça pour la batterie tu peux utiliser une lipo 3.7V avec un régulateur.
Pour l'écran un mec a fait les tests, je ne sais pas s'il peut s'alimenter en 3V3, à voir
Display running, displaying all black: 3.2W (~640mA@5V)
Display running, displaying all white: 3.0W (~600mA@5V)
Display running, backlight switched off, black image: 0.8W (~160mA)
Display running, backlight switched off, white image: 0.6W (~120mA)
Pour la batterie, ça se compte en mAh: milliampères.heures, plus c'est important, mieux c'est.
C'est à dire que si tu as une batterie de 1000mAh: tu pourra lui tirer 1000mA pendant 1 heure, ou 500mA pendant 2 heures ou 250mA pendant 4heures..
viking
Re: Les écran
Message par viking » jeu. 22 juin 2017 18:15
Je suis absolument d'accord avec toi pour ce qui est des ampères heure néanmoins il existe bien des batteries avec des sorties 2,1 ; 2,5 et même 3 Ampères non ?
J'avais pensé à cette batterie 5v 2,5A et 20000mAh pour alimenter à la fois mon Pi et mon écran (surrement l'officel 7")
https://www.amazon.fr/20000-mAh-vinsic- ... V+batterie
Convient-elle ? Sinon j'ai également pensais à celle-ci ou le fabriquant annonce 3A en output
https://www.amazon.fr/Poweradd-Pilot-4G ... eradd&th=1
Merci encore pour vos réponse si rapide ;)
romaxx
Re: Les écran
Message par romaxx » ven. 23 juin 2017 22:08
viking a écrit :Je suis absolument d'accord avec toi pour ce qui est des ampères heure néanmoins il existe bien des batteries avec des sorties 2,1 ; 2,5 et même 3 Ampères non ?
Oui alors il existe un courant maximum, souvent limité par le circuit de contrôle plutôt que la l'élément "batterie" au sens strict.
Ce que tu présente ici ce sont des "batteries" + un circuit de management, donc pas une simple batterie, ça a l'avantage d'être simple à mettre en place, mais c'est peu optimisé pour de l'intégration.
Si tu veux faire un truc bien intégré, utilise une batterie Lipo (avec son circuit de protection) + un circuit de management séparé, l'avantage c'est que tu peux interfacer ce dernier avec ton pi pour connaitre l'état de la batterie directement.
romaxx
Re: Les écran
Message par romaxx » ven. 7 juil. 2017 11:54
viking a écrit :Bonjours à toutes les framboises,
Sinon hors pi il y a https://www.pine64.org/?page_id=3707 :D
