Tout a fait Nouveau avec RASPBERRY et Python je cherche un IDE comme celui d'ATRDUINO par exemple qui me permettrai d'écrire du code, avoir les mot clefs, la coloration syntaxique et surtout pouvoir télécharger et compiler mon code sur le RASPBERRY.
Quel serai cet outil Magique ?
Quel est votre IDE Favoris ?
Merci de vos conseils
Henri
je cherche un IDE comme celui d'ARDUINO pour RPI/Python
Re: je cherche un IDE comme celui d'ARDUINO pour RPI/Python
Pour du python, il y a Idle. Un peu moyenâgeux comme ide (tout comme le langage), mais ca sert à ca et ca suffit bien largement pour de petits projets. Sinon, si tu veux un vrai IDE, tu as le plugin PyDev pour Eclipse ou Visual Studio et ses outils Python. Tout dépend de ton niveau d'exigence et de tes besoins. Si c'est juste pour du codage occasionnel de 'pythonerie', tu peux aussi utiliser Geany qui ne s'en sort pas trop mal au moins pour la coloration. Sauf erreur de ma part, Idle et Geany sont installé de base sur les PI avec les dernières raspbian.
Ha j'allais oublier, il ni à pas de compilation en python. C'est un langage interprété.
En fait je suis un ultra-débutant avec RPI mais bien a l'aise avec ARDUINO d'où cette référence.
J'utilise effectivement Greany pour mes premières <<Pythonerie>>, avec XRDP pour avoir accès à l'écran du RPI.
J'ai Visual Studio d'installé que j'ai utilisé avec IOT pour du C#(un peu décevant).
Je suis passé à RASBIAN plutôt que IOT et là tout est nouveau pour moi, je ne connais pas du tous le monde UNIX(les commandes SHELL de base c'est tout).
Il y a des plugin Visual Studio pour Python mais je crois toujours pour IoT comme OS, mais c'a tourne pas avec RASBIAN, ou le problème serai au niveau des librairies.
Mon souhait de faignant est la touche F5 : Vérifiez le code --> Uploader --> compiler/Interpreter(c'est selon) --> exécuter sur le RASPBERRY --> idéalement avoir un retour pour debugger mes <<Pythonerie
Sinon Quel est votre meilleur site d'exemple de scripts Python/RPI ?
Merci de vos réponses et conseils.
Henri
Henri
Alors la, je ne saurait te répondre dans le sens ou les seuls moments ou j'utilise encore python c'est pour écrire des exemples et non pas pour en trouver. Si j'ai besoin d'info, je tape directement dans la doc officielle (python.org). Par contre si tu débutes, je ne saurais que te conseiller de butiner sur les nombreux sites et forums spécialisés pour le PI. Python y est le langage de référence et c'est sans doute la que tu trouveras les exemples les plus concret. Une simple recherche avec l'ennemi Google et les termes 'python raspberry pi' devrait déjà te sortir une bonne liste.henrig a écrit : Sinon Quel est votre meilleur site d'exemple de scripts Python/RPI ?
