Dans le cadre de mon projet Raspquarium, je cherche à commander un petit éclairage de 2 leds. Le sujet a beaucoup été évoqué et je pensais avoir toutes les clés en mains pour faire quelque chose d'efficace, mais un petit soucis commence à me rendre fou.
Voici le principe général :
Je dispose d'un ruban de led initialement alimenté par une alimentation 12V AC.
Cette alimentation doit me servir pour alimenter mon Pi Zero W (contrainte que je me suis fixé car une seule prise vers le 'aquarium).
Je souhaitais utiliser un MOSFET pour sortir du 12V cc lorsque j'active un port GPIO de mon PI.
Via ce 12V cc, j'alimente mon ruban de LEDs.
J'ai utilisé ce montage :
J'arrive sans soucis à commander mon MOSFET avec mon port GPIO, mais petit hic, la tension au bornes de mon ruban de LEDs chute à 6,8V, ce qui donne une lumière un peu faiblarde.
J'ai vérifié ma tension redressée, elle tourne au alentours de 16V en sortie de mon pont redresseur (en charge ou non) et de même en sortie de mon MOSFET (à vide).
Étant un peu léger en électronique, je me tourne vers google où je trouvececi. Un des intervenants nous informe qu'une chute de tension est inévitable si on alimente le MOSFET (STP16NF06) avec du 3,3V. IL faudrait 10V pour ne pas en avoir.
Je décide donc de changer de montage et je réalise celui qui est indiqué ici (celui avec les 2 2n2222, pas celui avec relais).
Avec ce dernier, je tombe aussi à 6,8V.
D'après vous, qu'elle en est la cause ?
Trop de courant demandé par mes LEDs (j'avais mesuré 220mA) ?
Le fait d'entrer en continue sur un circuit initialement en alternatif (j'avais fait un essai en direct et il n'y avait aucune différence visible) ?
Un concept d'électronique très mal compris qui m'a laissé faire n'importe quoi ?
Merci de m'avoir lu...
