Migration Raspberry Pi B vers Raspberry Pi 3 B
Locs04
Message par Locs04 » ven. 18 août 2017 11:46
J'utilise actuellement Openelec sur un Raspberry Pi B. Je vais passer sur un Raspberry Pi 3 B.
En mode feignant :D je me demande si je peu m'éviter de réinstaller un openelec, et surtout refaire mon paramétrage et réinstaller mes extensions.
Dans la carte SD de mon RPB : je met dans le répertoire d'update la dernière version d'openelec pour RP3B.
Je fais une image du tous (sans exécuter la mise à jour).
Je met l'image sur une micro SD
Je la met dans mon RP3B et je le lance.
Es-ce que cela à une chance de fonctionner ? A savoir faire la MAJ et migrer vers une version compatible RP3B, tout en conservant mes paramètres, extensions et données de médiathèque ?
Alors oui je sais que je n'ai qu'à essayer pour savoir. Mais je n'ai pas encore reçu mon RP3B.
Alors en attendant je me renseigne pour savoir si certains ont déjà tenté :)
Merci.
mikebzh44
Re: Migration Raspberry Pi B vers Raspberry Pi 3 B
Message par mikebzh44 » lun. 4 sept. 2017 08:25
Je doute que ta manip fonctionne.
Par contre, tu devrais installer LibreELEC et non OpenELEC, le projet est bien plus "vivant". Pas de problème de compatibilité, c'est juste un "fork".
Ensuite, dans OpenELEC comme dans LibreELEC, il existe des menus pour exporter / importer des configurations.
Sinon, il y a aussi la manière "brute" :
- arrêter Kodi sur OpenELEC RPi
- sauvegarder le dossier .kodi du RPi
- installer LibreELEC sur RPi3
- booter une 1ère fois pour que Kodi s'initialise
- arrêter Kodi
- restaurer le dossier .kodi du RPi sur le RPi3
- relancer Kodi pour qu'il fasse sa migration (sauf si ta version de Kodi OpenELEC RPi est égale à la version LibreELEC RPi3)
Pour arrêter / relancer Kodi : https://forum.mpdb.tv/index.php/topic,19793.0.html
Message par Artemus24 » lun. 6 nov. 2017 12:10
locs04 a écrit :J'utilise actuellement Openelec sur un Raspberry Pi B. Je vais passer sur un Raspberry Pi 3 B.
Pourquoi vouloir migrer votre openelec d'un Rpi B vers une RPi 3B ? Avez-vous détruit votre Rpi B ?
Si votre Rpi B fonctionne normalement, pourquoi ne pas continuer avec ?
locs04 a écrit :je me demande si je peu m'éviter de réinstaller un openelec, et surtout refaire mon paramétrage et réinstaller mes extensions.
Avez-vous essayez de retirer votre carte micro-sd de la Rpi B et la placer dans votre Rpi 3B ? Et qu'est-ce que cela donne ?
locs04 a écrit :Alors oui je sais que je n'ai qu'à essayer pour savoir. Mais je n'ai pas encore reçu mon RP3B.
Non, ce n'est pas idiot comme approche. Je pense que vous devez prévoir deux choses avant de faire quoi que ce soit :
1) faites une sauvegarde de votre ancienne carte Micro-sd avant de bidouiller dessus.
2) prévoyez une nouvelle carte vierge micro-sd afin de faire une nouvelle installation.
Personnellement, comme vous changez de Raspberry, je ne me poserai même pas la question de la compatibilité. Je ferrais une nouvelle installation !
@ mikebzh44 : comment faites vous pour restaurer le répertoire ".kodi" de la RPi B vers la Rpi 3B ?
Je suis curieux de savoir comment vous procédez ?
--> RPi0v1.3, RPi0W, Rpi0WH + Tuner TV HAT, 2xRpi2B, Rpi3A+, Rpi3B+
mikebzh44
Message par mikebzh44 » lun. 6 nov. 2017 12:58
C'est un dossier, il suffit donc de la copier sur un autre support (clé USB, lecteur réseau) ou en local sur un PC en utilisant WinSCP par exemple.
Ensuite, il suffit de le coller sur la nouvelle machine.
Sinon, on peut aussi faire une archive avant sur la machin source :
tar -cf kodi.tar .kodi
Copier le fichier kodi.tar sur la machine cible et décompresser l'archive :
tar -xf kodi.tar
Message par Artemus24 » lun. 6 nov. 2017 13:31
Salut mikebzh44.
Merci pour l'info !
Pour échanger avec ma raspberry, j'utilise SAMBA. C'est plus simple et plus facile à faire comme manipulation.
Comme j'utilise aussi SSH, je passe donc par Putty, voire aussi par "pscp.exe".
Retourner vers « OpenELEC »
