Sauvegarde carte SD de mon PI  [RESOLU]
noscollections
Message par noscollections » lun. 25 sept. 2017 13:46
Après quelques mois d'utilisation, mon PI fonctionne suivant mes espérances. Mais il faudrait pas que ma carte SD me lache.
J'ai donc décider de faire une sauvegarde.
J'ai regardé les tutoriels sur internet et j'ai commencé à les suivre mais j'ai des questions.
Déjà, j'ai choisis de faire ma sauvegarde avec Windows (Linux, je suis débutant), et win32diskImager
Je donne un nom au fichier, je sélectionne la lettre et je clic sur "Lire" pour sauvegarder vers le fichier.
J'ai une question.
Quand je met ma carte dans le lecteur, j'ai 4 lettres qui se montent.
1. recovery
2. ? illisible par windows
3. boot
4. ? illisible par windows
Ma carte (qui est une officielle avec préinstallation ) fait 16Go, j'ai commencé par la partition 2, car la 1 et 3 ne sont pas grosses.
Sauvegarde de la la 2 : pas de problème, la taille avoisine les 16Go
Je me dit, impec, le plus dur est fait
Dans le doute ne sachant pas ce que c'est, je sauvegarde la n°4 et idem que la 2 en taille.
Du coup, c'est laquelle la bonne ?
Et les partitions 1 et 3, c'est important ?
win32diskImager sauvegarde les partitions une par une, on ne peut pas sauvegarder toutes la carte d'un coup, pour faire une image de la carte mais pas d'UNE partition.
Si j’achète une nouvelle carte SD et que je remet mon image cela fonctionnera ? mon PI bootera et fonctionnera ? , j'ai un doute les autres partitions on bien une utilité !
Merci de vos éclairages
Bien cordialement,
CHristophe
Modifié en dernier par noscollections le lun. 25 sept. 2017 17:55, modifié 1 fois.
-Paul-
Re: Sauvegarde carte SD de mon PI
Message par -Paul- » lun. 25 sept. 2017 14:52
Bonjour Christophe,
Vous débutez sous GNU/linux, tant mieux ;-)
Il existe une petite manipulation en ligne de commande (à l'instar de celle de windows) qui fonctionne pour n'importe quel "linux" installé ou en essai sur votre PC.
Vous ouvrez un terminal :
1 Insérez la carte microSD du pi
Dans le terminal vous tapez la commande suivante :
sudo fdisk -l
On repère en fin de réponse de linux, que la carte est montée sous le suffixe
"mmcblk0" dans le répertoire /dev (device)
2 Clonage de la carte microSD
Tapez maintenant dans le terminal :
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/home/bruno/ma_carte_raspbian.img
Cette commande à effectuer en mode administrateur, (sudo)
copie l'image vers le répertoire de destination de votre choix.
noscollections
Message par noscollections » lun. 25 sept. 2017 17:54
Merci de ta réponse Paul.
Je me suis lancé et j'ai réussi. Enfin je le saurai vraiment le jour ou j'aurai eu un pépin !
Pour en faire profité chacun, je décri mon aventure.
J'ai pas de PC sous linux excepté le PI a sauvegardé, je ne pense pas que c'est bien de sauvegarder le système en cour d'utilisation.
J'avais pas envie d'installer linux sur mon PC. Si je fais une boulette sur le PC de la famille cava swinguer dans la chaumière !
Je me suis rappelé de mon CD bootable avec Pixel en autonome.
J'ai booté dessus (enfin après une demie heure pour trouver la bonne touche du boot menue du PC).
j'ai mis un disque dur externe, ma carte SD de mon PI et lancé les lignes de commandes indiquée par Paul et .... Bingo
J'ai mon fichier de sauvegarde
Je peu dormir tranquille
Merci Paul
Dans quelques lorsque je referais une sauvegarde il faudra que je trouve comment faire une image minimaliste (sans espace vide ou très peu)
-Paul-
Re: Sauvegarde carte SD de mon PI [résolu]  [RESOLU]
Message par -Paul- » lun. 25 sept. 2017 21:48
Une fois à l'aise, avec les règles de base de la ligne de commande, (bon il faut aimer taper du code :) )
tu peux utiliser une interface graphique genre "gnome ou KDE" pour effectuer tes opérations.
Sur mon ordi, j'utilise LinuxMint, l'environnement est joli, facile à personnaliser (malgré les failles de sécurité de la version 17.2)
La version 18.2 (sécurisée) est disponible à cette adresse https://linuxmint.com/download.php.
Essayes sur ton pc avec une simple clé ;)
maccoa
Message par maccoa » lun. 25 sept. 2017 22:25
Bonsoir.
tiens si tu veux un bon petit tuto sur le sujet.
https://blog.nicolargo.com/2013/04/rasp ... te-sd.html
ps: essayer mint , c'est l'adopter !
Message par dyox » mar. 26 sept. 2017 07:42
Message par Artemus24 » mar. 26 sept. 2017 11:48
Salut noscollections.
noscollections a écrit :J'ai donc décider de faire une sauvegarde.
Est-ce bien une sauvegarde ou une duplication de votre carte Micro SD ?
1) Pour la sauvegarde, c'est créer une "image" à l'identique de ce qui se trouve sur votre carte Micro SD.
Je le fais sous Windows en utilisant "Win32DiskImager".
Si votre carte Micro SD est vierge, vous n'avez que l'option "Ecrire" (vers le périphérique).
Dans le cas contraire, vous avez en plus votre disposition l'option "Lire" (depuis le périphérique).
L'utilitaire reconnait automatiquement la carte Micro SD qui a été inséré dans l'adaptateur à cet effet, et celui-ci dans la fente de votre ordinateur.
La création de l'image est assez rapide sous windows, et la manipulation est facile à faire.
C'est l'intégralité de la carte qui va devenir une "image", et non une sauvegarde de chaque partition, comme vous faites.
2) Si c'est une duplication (cloner) de votre carte Micro SD, vous avez besoin d'un lecteur de carte Micro SD, genre clef usb.
Dans le bureau, vous avez sous Stretch, dans le menu Accessoires, la nouvelle fonctionnalité "SD Card Copier", qui permet de cloner sa carte Micro SD.
Sinon, en ligne de commande, vous avez l'utilitaire "rpi-clone".
Toutes les explications sont dans ce lien.
Par contre, avec la Raspberry, le clonage est très long par rapport à Windows.
