j'utilise une raspberry pour loguer les données d'une chaudière via rs232 ->usb
les data sont enregistrées dans une base mysql
j'aimerais disposé d'un compte tours en plus des valeurs déjà enregistré , en regardant comment j'allais pouvoir faire , j'ai une goupille en bout de vis sans fin qui pourrait avec un capteur inductif faire l'affaire.
chaque passage de goupille = 1 tours = x grs de pellets
n'y connaissant pas grand chose , connaissez vous des tuto ou infos qui pourrait m'aiguiller dans mes recherches.
j'ai regarder du coté du bus one wire puisque le logiciel que j'utilise peux le gérer mais apparemment c'est surtout des capteurs de température.
pour le moment la chose la plus simple qui me vienne à l'esprit , capteur -> arduino et on incrément de 1 à chaque tours.
merci.
capteur inductif,GPIO,mysql
Re: capteur inductif,GPIO,mysql
(attention, c'est différent de la carte de chez "hobby boards" que Google renvoie souvent).
Sinon, si la fréquence d'impulsion est relativement basse (genre toutes les secondes ou moins), ça devrait se faire en simple polling.
Que neni : il y a aussi des GPIOs. Si je me souviens bien, il y aussi des compteurs a impulsions, je n'ai pas la réferences sous la main mais Maxim avait sortie une "application note" sur une station météo entièrement 1-wire. Et si mes souvenirs sont bons, ils calculaient la quantité de pluie par un compteur à impulsion.maccoa a écrit :j'ai regarder du coté du bus one wire puisque le logiciel que j'utilise peux le gérer mais apparemment c'est surtout des capteurs de température.
