Frollo
Message
par Frollo » sam. 14 oct. 2017 21:06
Je n'arrive pas comprendre pourquoi sur certains Pi la commande ci dessous fonctionne et sur d'autres
"Impossible de trouver le paquet openalpr..."
Ma commande est une installation simplifiée de openalpr, elle a fonctionné par le passé, et là (Pi3 à jour) veut pas... (même en demandant gentiment...)
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y openalpr openalpr-daemon openalpr-utils libopenalpr-dev
et mon fichier list :
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
nexen
Message
par nexen » sam. 14 oct. 2017 21:39
hello
Pour t'aider il serais utile d'avoir la log
Car effectivement ta commande et ton fichier list semble ok
Nexen
Frollo
Message
par Frollo » sam. 14 oct. 2017 21:56
Erf, pas grand chose à voir dans la console... Et pas de log puisque pas de paquet... (pas de bras et pas de chocolat non plus
pi@raspi:/ $ sudo apt-get update
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Atteint http://archive.raspbian.org jessie InRelease
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://archive.raspbian.org jessie/main Sources
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Atteint http://archive.raspbian.org jessie/contrib Sources
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Atteint http://archive.raspbian.org jessie/non-free Sources
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Atteint http://archive.raspbian.org jessie/rpi Sources
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Lecture des listes de paquets... Fait
pi@raspi:/ $
pi@raspi:/ $ sudo apt-get upgrade
Construction de l'arbre des dépendances
Calcul de la mise à jour... Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libfftw3-double3 libflite1 libgme0 libgtkglext1 libilmbase6 libmimic0
libmjpegutils-2.1-0 libmms0 libmpeg2encpp-2.1-0 libmpg123-0
libmplex2-2.1-0 libofa0 libopencv-core2.4 libopencv-flann2.4
libopencv-imgproc2.4 libopencv-ml2.4 libopencv-video2.4 libopenexr6
libsbc1 libsoundtouch0 libspandsp2 libsrtp0 libvo-aacenc0 libvo-amrwbenc0
libwebrtc-audio-processing-0 libwildmidi-config libwildmidi1 libzbar0
rtkit
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
pi@raspi:/ $
pi@raspi:/ $ sudo apt-get install -y openalpr openalpr-daemon openalpr-utils libopenalpr-dev
E: Impossible de trouver le paquet openalpr
E: Impossible de trouver le paquet openalpr-daemon
E: Impossible de trouver le paquet openalpr-utils
E: Impossible de trouver le paquet libopenalpr-dev
Message
par domi » dim. 15 oct. 2017 10:25
bonjour,
En cherchant un peu sur Internet, je trouve OpenALPR sur GitHub, mais je n'est pas trouvé de source qui contiennent ce package !
Par contre je ne dit pas qu'il n'existe pas, car je n'est pas approfondi mes recherches.
Frollo
Message
par Frollo » dim. 15 oct. 2017 13:12
J'ai essayé de rajouter le dépot de debian, mais ça marche pas...
Ca me fait des erreurs de clés, et aptitude ne le voit pas pour autant...
Réception de : 12 http://deb.debian.org jessie/non-free armhf Packages [62,5 kB]
Err http://deb.debian.org jessie/rpi armhf Packages
Err http://deb.debian.org jessie/rpi Sources
404 Not Found [IP : 151.101.16.204 80]
Ign http://deb.debian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://deb.debian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://deb.debian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://deb.debian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Ign http://deb.debian.org jessie/rpi Translation-en
19,6 Mo réceptionnés en 36s (540 ko/s)
W: Erreur de GPG : http://deb.debian.org jessie Release : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 8B48AD6246925553 NO_PUBKEY 7638D0442B90D010 NO_PUBKEY CBF8D6FD518E17E1
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/jessie/rpi/source/Sources 404 Not Found [IP : 151.101.16.204 80]
W: Impossible de récupérer http://deb.debian.org/debian/dists/jessie/rpi/binary-armhf/Packages 404 Not Found [IP : 151.101.16.204 80]
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Message
par domi » dim. 15 oct. 2017 17:37
Effectivement, tu donnes la réponse dans ton lien : il existe bien sur
STRETCH, mais pas sur
JESSIE.
Et si je vois la liste de tes dépôts, tu es sur Jessie.
A noté également qu'il n'y a pas de package compilé pour le RPI sur le
dépôt Debian, donc a utiliser avec prudence.
il y a Contrib, Main et non-free, mais pas de Rpi
