il m'a pris l'idée de mettre à jour ma framboise (version 1) sous stretch...
Alors que sous Wheezy tout fonctionnait impecable, là mon dongle wifi (j'ai un EMTEC et un Linksys) qui étaient parfaitement reconnu ne le sont plus sous stretch.
Ce qui est le plus étrange c'est qu'il sont vus (lsusb) et fonctionnent puisqu'un : "sudo ifconfig wlan0 up" suivi d'un "sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID" liste mes réseaux wifi presents, preuve que le dongle wifi fonctionne...
mais sur l'interface graphique de stretch, c'est désespéremment "no wireless interface found"...
si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Nb : bien évidemment déjà tout fait en update, upgrade et touti-quanti !!!
bref sans idée lumineuse, je vais repasser à Jessie, dommage.
Denis
wifi sur raspberry 1 sous stretch
Re: wifi sur raspberry 1 sous stretch
Vous ne le précisez pas, mais avez-vous contrôlé vos fichiers de configuration réseau ?
La maj les a pê écrasés/modifiés
Et le nom des interfaces a changé
viewtopic.php?f=58&t=4254&p=26226&hilit=enx#p26226
Modifié en dernier par dyox le jeu. 2 nov. 2017 08:03, modifié 1 fois.
je me suis mal exprimé, je n'ai pas fais de mise à jour mais j'ai changé de carte SD et repartant d'une image neuve du site de la fondation; il n'y a donc pas de problème de mise à niveau de fichiers de configuration, le dongle wifi devrait etre reconnu immédiatement comme c'était le cas avec wheezy
Denis
Denis
Pour résoudre votre problème des noms eth0 et wlan0 qui ont disparu dans la version stretch, il suffit d'ajouter ce qui suit en fin de ligne :
du le fichier "/boot/cmdline.txt" et de redémarrer votre reaspberry.
La solution de ce que je viens de dire se trouve tout en bas de cette page web : https://www.freedesktop.org/wiki/Softwa ... faceNames/
net.ifnames = 0La solution de ce que je viens de dire se trouve tout en bas de cette page web : https://www.freedesktop.org/wiki/Softwa ... faceNames/
@+You pass the net.ifnames=0 on the kernel command line
