Scrapper The TVDB
Biff
Scrapper The TVDB
Message par Biff » ven. 3 nov. 2017 11:12
J'éprouve quelques difficultés à afficher des séries en utilisant le scrapper The TVDB d'OpenELEC.
OpenELEC 8.0.4 est installé sur un Rasp 2.
Malgré des recherches sur Google je n'ai pas trouvé de solution à mon problème et j’espère que quelqu'un ici aura une solution ou tout au moins une idée.
Lors de l'ajout d'une nouvelle série, cette dernière n'est pas apparue lors de l'analyse.
J'avais déjà une dizaine de séries et aucun soucis à signaler.
Après avoir vérifié l'orthographe et l'arborescence, j'ai changer le scrapper pour The Movie Database (au cas où).
Mais le résultat est le même alors je repasse sous TVDB et à ce moment plus aucune série n'est détectée.
L'arborescence est bien scannée mais sans succès.
Après des recherches sur le net et des mises à jours d'addons diverses je me dis tampis je repars à zéro.
Après un formatage puis une installation d'OpenELEC le problème persiste. (Je n'ai aucun soucis avec les films).
Le mode débug ne me parle pas trop (je suis pas spécialement doué pour le code il faut dire):
http://www.k-upload.fr/afficher-fichier ... i.log.html
En regardant dans l'arbo d'OpenElec je vois que des fichiers sont créés et les informations dedans correspondent aux contenus des séries:
/storage/.kodi/temp/scrapers/metadata.tvdb.com/search-*.json
Je n'ai plus trop d'idées et la violence envers cette petite boite n'aidera pas. :/
Auriez-vous une idée du problème?
Merci par avance pour avoir votre aide.
Biff
jelopo
Re: Scrapper The TVDB
Message par jelopo » sam. 4 nov. 2017 09:38
Je viens de jeter un oeil rapide sur ta log de 1500 lignes, voici ce qui me parait bizarre (plusieurs fois) :
10:38:55.110 T:1859122080   DEBUG: CurlFile::Open(0x2648330) https://api.thetvdb.com/search/series?name=S01
10:38:55.687 T:1859122080   ERROR: CCurlFile::Open failed with code 404 for https://api.thetvdb.com/search/series?name=S01|Authorization=Bearer%20eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1MDk3ODgzMjQsImlkIjoiS29kaSIsIm9yaWdfaWF0IjoxNTA5NzAxOTI0fQ.nnkl-nzD3g8TKmOkLYlEYYZKLubOOnMP2vKr_IRSBdUHai5PMiGFQXHr7z68pzmT7DJ4Ce_671NjmY8thunbLwiIZw5TZBvUx3UG-qeMkPvMfRBVr-26xWXLO313UbjKxyvery_dhJiXtk1k8Upd4ZM8F0OEnoHUWrPK4yv3kfMmMFyS3oOwmuJrca0eRi5aAeFSfxNxV_7NDj9_I_ixUmgwGumJm5nj1KQp1XfyyRHXuPz-HYeJIzT0qxzTJE_uoLOCElsR9_cFymrUhas8n8e27eicwDd2FMlBF-dFYv4Vs3YC0fVYJOxT2sWM5zxXDnWEB8TWjcfbPv4vW2GrHQ&Accept-Language=fr
10:38:55.687 T:1859122080   ERROR: Run: Unable to parse web site
10:38:55.695 T:1859122080   DEBUG: VideoInfoScanner: No (new) information was found in dir /media/DD_Biff_Videos/Series/24/S01/
10:38:55.732 T:1859122080   DEBUG: VideoInfoScanner: No NFO file found. Using title search for '/media/DD_Biff_Videos/Series/The Big Bang Theory/Saison 7/'
Sans connaitre le logiciel, il me semble qu'il manque des infos pour effectuer une recherche.
En espérant que cela donne une piste, en cherchant les erreurs générée dans un moteur de recherche sur le net.
Retourner vers « OpenELEC »
