Impossible de mettre a jour ou d’installer un logiciel
atchoum99
Message par atchoum99 » lun. 6 nov. 2017 18:21
bonjour tout le monde,
voila depuis quelques jours, j’essaye de mettre a jour mon raspberry 3 sous raspbian. Mais il me retourne une erreur. Par exemple ce matin je tape sudo apt-get dist-upgrade et voila l’erreur : Préparation du dépaquetage de …/samba_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u8_armhf.deb …
Bus error
Bus error
Bus error
Bus error
invoke-rc.d: initscript samba-ad-dc, action “stop” failed.
dpkg : avertissement : le sous-processus ancien script pre-removal a retourné une erreur de sortie d’état 135
dpkg: tentative d’exécution du script du nouveau paquet à la place…
Bus error
Bus error
Bus error
Bus error
dpkg: erreur de traitement de l’archive /var/cache/apt/archives/samba_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u8_armhf.deb (–unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d’état 135
Bus error
Bus error
Bus error
Bus error
invoke-rc.d: initscript smbd, action “start” failed.
dpkg : erreur lors du nettoyage :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 135
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Avez vous une idee?
merci d’avance
Re: Impossible de mettre a jour ou d’installer un logiciel
Message par maxty01 » lun. 6 nov. 2017 18:34
Tu peux essayer ces commandes :
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock /var/lib/dpkg/lock /var/cache/apt/archives/lock
sudo killall apt-get
Bonne soirée
Source :
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1986648 => https://doc.ubuntu-fr.org/probleme_apt#autres_erreurs
Autre solution :
http://forums.bodhilinux.com/index.php? ... bus-error/
Google :
« apt-get bus error »
atchoum99
Message par atchoum99 » lun. 6 nov. 2017 18:53
bonsoir,
merci pour ta réponse. Mais ce ne change pas le problème.
jelopo
Message par jelopo » mar. 7 nov. 2017 21:38
Avant de faire un dist-upgrade, as-tu fais ceci ?
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
atchoum99
Message par atchoum99 » jeu. 9 nov. 2017 17:34
salut,
oui j'ai fais ces 2 commandes avant
Retourner vers « Raspbian »
