Gestion radiateur
epokz
Gestion radiateur
Message par epokz » lun. 13 nov. 2017 07:35
Bonjour a tous
Mon premier projet de domotique sera la gestion de mes radiateurs avec une Raspberry PI3 avec Domoticz mais j'ai beaucoup d’hésitation avec le protocole, j'ai deux possibilités:
ENOCEAN
Émetteur > http://www.g-media.fr/enocean-pi-raspberry.html (j'aime bien l'antenne déportée...)
Récepteur > https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500659075 (je sais pas trop si c'est compatible) c'est compliqué pour trouver un récepteur ENOCEAN fil pilote
Z-WAVE
Émetteur > http://www.planete-domotique.com/carte- ... ve-me.html
Qu'en pensez vous ?
N’ayant pas budget de départ important, je souhaites créer des scénarios basé sur l'horaire pour allumer mes radiateurs, dans un second temps j'ajouterai des récepteurs de température afin d'affiner l'automatisation.
J'ai une préférence pour le protocole Enocean pour les économies de pile sur les recepteurs :-)
Merci pour votre aide
mikebzh44
Re: Gestion radiateur
Message par mikebzh44 » lun. 13 nov. 2017 09:40
Perso, je suis avec un émetteur RFXCom sur Jeedom et chaque radiateur est piloté via un module ORNO :
http://www.planete-domotique.com/module ... -orno.html
Les modules RF sont branchés sur le fil pilote du radiateur et me permettent de le gérer soit en mode Eco (module allumé) / Confort (module éteint) pour les chambres, soit en mode Hors gel (module allumé) / Confort (module éteint) en rajoutant une diode entre le module et le fil pilote :
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... /#section2
Avec ça, je pilote chaque radiateur comme je veux (du moins leurs plages de fonctionnement et leurs modes) sans galérer avec le pauvre programmateur bi-zone fournit lors de la construction.
Après, ça pourrait être encore plus intelligent en mettant un thermomètre dans chaque pièce et en gérant les consignes de T° mais vu que mes radiateurs ne sont pas des "grille-pain" mais des trucs évolués avec thermostat intégré donc la gestion des modes Confort / Eco / Hors gel me suffit.
Message par destroyedlolo » lun. 13 nov. 2017 11:24
mikebzh44 a écrit :Après, ça pourrait être encore plus intelligent en mettant un thermomètre dans chaque pièce et en gérant les consignes de T°
J'ai testé et ce n'est pas évident : la température peut variée énormément d'un coin à l'autre de la piece lorsqu'il y a du chauffage (l'été, la chaleur est beaucoup plus homogène hormis lorsque le soleil tape).
Idéalement, il faudrait que la sonde soit au centre de la piece ... ce qui n'est évidement pas possible :lol:
Message par spourre » lun. 13 nov. 2017 12:47
Idéalement, le thermostat se place au plus près de l'emplacement où se tiennent, le plus souvent, les habitants (canapé du salon par exemple).
Il doit être à l'abri de source directe de chaleur (soleil, cheminée...) et, idéalement, à hauteur de tête. Évidemment, c'est plus facile avec une liaison "sans fil".
Pour un confort maximum (éviter de fortes oscillations de la température), il faut mettre en oeuvre une régulation de type PID.
sylvain
epokz
Message par epokz » mar. 14 nov. 2017 07:19
J'avais un peu mis de coté ce protocole car si j'ai bien compris il ne permet pas d'avoir un retour d'information sur l’état du module. Est ce que c'est dérangeant dans votre cas ?
J'ajoute que dans mes projets a venir je souhaiterai contrôler mon arrosage et faire une petite alarme + vidéosurveillance ... donc j’aimerai bien choir mon protocole. Même si j'ai l'impression qu'il va m'en falloir plusieurs.
Merci d'avance pour vos retours!
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mar. 14 nov. 2017 08:41
Non, pas embêté avec le non retour d'état. Au pire, il faudrait réémettre le même ordre après une tempo, pour être certain qu'il a bien été passé.
Je pilote mes radiateurs depuis l'hiver dernier et j'ai pas eu de soucis.
Sinon, effectivement, il faut partir sur un protocole Z-Wave ou Enocean.
Ou peut-être des modules Sonoff mais il faut les "hacker" :
http://sarakha63-domotique.fr/sonoff-en ... onoff-pow/
epokz
Message par epokz » mer. 15 nov. 2017 21:34
Merci pour ton retour, je ne suis toujours pas avancé sur mon hésitation...
Pour les Sonoff, ça a l'air pas mal mais je ne vais pas me lancer la dedans par manque de temps... merci pour l'info!
Bonne soirée
