Monitoring de batterie
Panneaux solaire, éoliennes, énergie hydraulique seront régulés par un Raspberry Pi
Re: Monitoring de batterie
Message par destroyedlolo » jeu. 30 nov. 2017 12:10
Salut
Ok, pour le coté CMS, mais n'étant qu'à 4 pattes et surtout 4 pattes situées aux extrémité du circuit, vers extérieure, il n'est pas plus compliqué à souder d'un transistor ou un pont de diode basse intensité moulé.
spourre a écrit :2) Si tu regardes la data sheet de ce circuit, ce que tu as certainement fait, tu constateras que ce n'est pas un détecteur à fenêtre mais à comparateur afin de détecter un seuil bas.
Tout a fait, mais dans une utilisation comme celle demandée, il "suffit" d'en mettre 2 : un pour le niveau haut, un pour le niveau bas :
  • Pour le niveau haut, une zener est suffisante.
  • Par contre, pour le niveau bas, ce type de circuit peut etre intéressant pour le coté hystérésis justement : lors de la limite basse, la tension de sortie de la batterie risque de s'effondrer avec la charge et donc créé le phénomène de ping pong, c'est pile poile le but de ce circuit que d'éviter ca.
spourre a écrit : "These devices are specifically designed for use as reset controllers in portable microprocessor based systems where extended battery life is paramount"
Oui, mais quand tu regarde ce qu'il fait, c'est simplement de fournir un signal Tout Ou Rien pour indiqué si oui ou non si la tension est inférieur à sa consigne ... l'équivalent d'un comparateur et d'une référence de tension, ni plus, ni moins.
Barbedouce
Message par Barbedouce » jeu. 30 nov. 2017 15:34
Merci du partage, effectivement, je crois que c'est moins simple pour commencer. :)
Je suis nouveau sur le forum, et content de voir qu'il y a un niveau excellent... :D
Message par Bud Spencer » jeu. 30 nov. 2017 17:27
Hmmm … n’importe quel aop de fond de tiroir ou mieux, un comparateur (genre lm311) avec quelques babioles autour répondrait parfaitement au besoin et c’est quand même le B-A BA de l’électronicien amateur.
Il y a aussi la solution d’ajouter de la conversion a/d au PI très facilement et coté code, ce n’est quand même pas bien sorcier :
viewtopic.php?f=44&t=3033&start=50
Pas la peine d’évoquer la solution autour d’un pic je pense ? …. Pourtant avec un 12f675 à 2 balles et une trentaine de lignes d’instruction on pourrait en faire des choses ;)
Modifié en dernier par Bud Spencer le jeu. 30 nov. 2017 21:02, modifié 1 fois.
Barbedouce
Message par Barbedouce » jeu. 30 nov. 2017 17:42
Peux-tu detailler ta solution ?
(ton lien est invalide chez moi...)
Message par spourre » jeu. 30 nov. 2017 17:57
Bud Spencer a écrit :Hmmm … n’importe quel aop de fond de tiroir ou mieux, un comparateur (genre lm311) avec quelques babioles autour répondrait parfaitement au besoin et c’est quand même le B-A BA de l’électronicien amateur.
Il y a aussi la solution d’ajouter de la conversion a/d au PI très facilement et coté code, ce n’est quand même pas bien sorcier : ( viewtopic.php?f=44&t=3033&start=50 )
Bonjour Bud,
Même remarques que pour destroyedlolo.
solutions techniquement viables et même certainement plus efficaces que mon bricolage mais qui me semblent inutilement compliquées pour notre PO :twisted:
Je ne suis pas certain du contenu de ses fonds de tiroir ni de son équipement ni de sa capacité à programmer un PIC (ceci n'étant pas péjoratif).
En électronique comme ailleurs, il faut mieux y aller pas à pas et respecter les préliminaires, sinon, on risque d'être déçu.
Message par spourre » jeu. 30 nov. 2017 18:24
Barbedouce a écrit :Je dois avoir a peu pres tout, sauf les zeners, et le climat pour bricoler ca, donc ca attendra un petit peu. :P
Je sais d'ailleurs que le Rpi est photoelectriquement sensible, je me demande s'il craint le soleil (lors de mes tests, biensur qu'il faut le proteger)...
Voir deus ex silicium : https://www.youtube.com/watch?v=2FWHLOqbnk4
( cette chaine youtube est un bijou, mais il ne vulgarise pas assez pour moi... )
Pouvez-vous m'expliquer comment avez-vous choisis les composants ?
Si ma batterie 12v n'est pas gélifiée, le choix des composants reste identique ?
Merci du soin mis dans vos reponses. :mrgreen:
Je sais que vous avez un clavier QWERTY mais, au moment de l'édition du message, l'éditeur du site ne vous propose pas de corriger et de remplacer avec le mot correctement orthographié avec ses accents ? çà serait plus agréable à lire.
Puisqu'on parle de lecture, je vous invite à charger ces trois fichiers sur le site d'une association de radioamateurs. Ils devraient vous aider à comprendre le montage que je vous propose puisque, dès le niveau 1, le fonctionnement de la diode Zener est expliqué. Au niveau 2, vous trouverez l'AOP mentionné par Bud. Le niveau 3 aborde des cours de radio mais aussi de circuits numériques:
http://www.ref66.fr/telechargement/Nive ... e_Zero.pdf
Vous n'avez pas besoin du soleil ni du panneau solaire pour tester mon montage (ou un autre) sur table. Par contre, comme déjà dit, il faut connaître la technologie de votre batterie et chercher sur Internet (ou sur la doc)) les seuils de surcharge et de décharge à ne pas dépasser.
D'une manière générale, il faut mieux éviter de reproduire "en aveugle" un montage si on n'en comprend pas le principe. Dans ce cas, on est incapable de trouver une erreur ou d'adapter le circuit à son propre besoin.
Une série de Rasperry était photosensible (un des circuits de l'alimentation). Il y a eu un article sur la partie Blog de ce site (regardez la liste des articles publiés, c'est une mine d'informations pratiques). Ce défaut est corrigé mais il faudra tout de même protéger le Raspberry.
Pour le dernier point, c'est mon concept de l’entraide sur un forum:
-) Il faut répondre à la question posée, même si on peut orienter vers un autre chaoix.
-) Il faut respecter nle niveau technique de son interlocuteur.
Si c'est pour répondre par un simple lien ou renvoyer vers Google AMHA, ce n'est pas la peine de répondre.
Message par Bud Spencer » jeu. 30 nov. 2017 21:02
Message par Bud Spencer » jeu. 30 nov. 2017 21:07
spourre a écrit :Bonjour Bud,
Salut Sylvain.
Sur le fond, tu n’as pas tort, mais honnêtement, je ne me vois pas recommander un montage autour de zener à un type qui veut piloter la charge d’un accu quel qu’il soit. La solution d’un comparateur est à mon avis la plus simple qui soit vraiment viable et c’est à mon sens vraiment le minimum à maitriser avant de se lancer dans ce genre de projet. Je n'ais pas été jusqu'à parler de l'utilisation de comparateurs ou aop en boitier quad suivi d'un décodeur d'adresse pour gérer des plages de tension, mais c'est aussi un grand classique ;)
Petit test de recherche sur l’ennemi Google avec les critères ‘aop comparateur’ -> 92800 résultats en 0.40 secondes, donc avec un peu de bonne volonté, c’est sans doute jouable …
L’idée de l’adc ne me parait pas non plus être de la science-fiction puisque cette possibilité a été évoqué avec un Arduino. Bon, utiliser un Arduino juste pour compenser l’absence de conversion AD sur le PI est un classique ici, mais c’est tout aussi une idée ridicule. Un mcp3208 coute moins cher qu’un Arduino, il est plus précis, plus rapide, moins encombrant, moins gourmand et en comparaison est d’une facilité déconcertante à mettre en œuvre. En fait faut juste savoir que ça existe et essayer. J’ai corrigé le lien qui ne marchait pas et qui correspond tout simplement à l'exemple du mcp320x de la page 6 du tuto ‘Application Web Dynamique’ qui se trouve dans la rubrique ‘Tutoriel’ de ce même forum.
L’option du pic, c’est autre chose. Les possibilités sont immenses comparé à tout ce qui a été proposé mais effectivement, c’est un poil plus compliqué (encore que, ca dépend pour qui...). Toutefois, comme dans la plupart de mes réponses, je ne m’adresse pas au PO en particulier mais au sujet. C’est donc à considérer comme une idée susceptible d’intéresser ceux qui maitrise ou expérimente sur ces technologies (et en tous cas, sans doute celle que j’utiliserais).
Barbedouce
Message par Barbedouce » jeu. 30 nov. 2017 23:06
spourre a écrit : Je sais que vous avez un clavier QWERTY mais, au moment de l'édition du message, l'éditeur du site ne vous propose pas de corriger et de remplacer avec le mot correctement orthographié avec ses accents ? çà serait plus agréable à lire.
Cela n'est pas liée au site web mais au navigateur. Sous linux en anglais, je ne prends pas forcement le temps d'installer les autres langues. Mais j’admets que ce n'est pas très sympa pour vous. Effectivement, j'ai découvert l'option qui permet de changer la langue du correcteur. Bref, pardon du dérangement, je ferais l'effort a l'avenir ! :P
Ensuite, c'est quoi un PO ?
Merci pour toutes ces idées, je fouillerais, apprendrai, expérimenterai et reviendrai partager ici-même.
Message par spourre » ven. 1 déc. 2017 00:42
Barbedouce a écrit : ...
Merci, ce sera certainement plus lisible.
Je suis moi-même sous Linux mais j'ai installé les packs correcteurs pour l'anglais et l'allemand tant pour Firefox que pour Libre Office.
Rien de péjoratif :roll:
Cela l'auteur du premier message qui ouvre donc le fil de discussion.
De même qu'il existe une étiquette qui permet, en société, d'avoir un comportement adapté et social il existe une Nétiquette pour l'utilisation d'Internet.
Ce sont des recommandations qui n'ont, évidemment, aucun caractère obligatoire mais rendent les échanges plus courtois.
Il est, par exemple, mal vu de parasiter un fil de discussion.
Néanmoins, comme l'a souligné Bud, le PO n'est pas propriétaire de son fil qui peut être lu par de nombreuses personnes. Du moment que l'on respecte l'esprit de la question initiale, on peut répondre et proposer à peu près tout et n'importe quoi. Cependant, ne pas tenir compte du niveau ou de l'expérience du PO risque de le décourager par des querelles d'experts (sodomie de diptères). AMHA, c'est une erreur pédagogique.
Retourner vers « Gérer l'énergie »
