RPI 2 + Webcam USB + Site web + inter M/A + Carte SD?
Je souhaiterais utiliser ma Raspberry 2 pour diffuser les images de la webcam USB branchée dessus (2 photos par secondes par ex). Rien d'original en somme ;o)
Par contre j'ai quelques contraintes :
- Pas d'écriture systématique du flux de la webcam sur carte SD, afin de ne pas l'user à la longue... (Aucun toto ne dit si Motion ou encore Mjpeg Streamer ou autre... écrivent ou non tout le temps sur la carte ou si le flux passe directement par la RAM)
- L'accès se ferait via le site web tournant sur Apache, l'accès est protégé par un mot de passe (un truc tout simple avec du PHP et une session, avec un certificat auto-signé) il faudrait donc que je précise une URL ou contenant un lien avec l'image...?
- Possibilité de couper la diffusion selon l'état d'une entrée GPIO ou UART (En lien avec le fait que l'alarme soit "armée" ou non). Je sais récupérer un état sur GPIO ou des données sur l'entrée série, mais pas comment couper ou remettre en marche logiciellement la camera USB ou plutôt le mécanisme de diffusion).
Avez vous des infos ?
Merci beaucoup !
Matthieu
Merci beaucoup !
Matthieu
- marco123
Re: RPI 2 + Webcam USB + Site web + inter M/A + Carte SD?
je ne sais pas si ça va répondre a ta question :
Depuis le début du rpi3 j'ai installé Zoneminder donc, environ 2 ans .
voici ce qu'il en reste :
Free Used Total
8.75 GB 5.09 GB 14.48 GB
ca n'a jamais bougé !
le swap a toujours été a 0% selon ma config
Free Used Total
Modifié en dernier par marco123 le mer. 29 nov. 2017 07:04, modifié 1 fois.
Salut Marco,
Tu veux dire, en utilisant Motion comme gestionnaire de diffusion de webcam ?
Par contre tu ne sauras pas si il écrase continuellement un fichier tampon
Matthieu
Matthieu
- marco123
non, pas motion ... Zoneminder !
Je t'ai donné ces valeur pour te dire que la sd me donnait toute satisfaction et
accusait sans pb les ecriture / ré-ecritures !
Sur 5 sd ( programmation differentes ) jamais de pb !
Maintenant a savoir si ZM ecrit en permanance sur celle ci, la question est bonne et je vais poser la question
sur le forum ZA...
sur le forum ZA...
- marco123
reponse recue :
il ecrit effectivement sur la carte sd ...
Ok cool merci de ta réponse,
Par contre zoneminder utilise apache, or mon site également. Crois tu que je puisse insérer qq part sur mon site une image de la caméra (une image rafraichie manuellement ou automatiquement me conviendrait)
J'ai peur si je suis bêtement le tuto : https://doc.ubuntu-fr.org/zoneminder de tout péter (déjà que je suis en shttp) !
Matt
Matt
- marco123
oui, je l'avais fait mais comme pas d’intérêt j'ai effacer ...
Tu créés un page html dans var/www/.... avec l'ip de ta cam.
Tu fais en sorte qu'elle se rafraichisse régulièrement .
pour zm je suis passé par leur wiki ..
https://wiki.zoneminder.com/Raspbian
Ok merci Marco !
