Conseils achat Mesure de température à distance, envoie des données WIFI GSM
rachid
Message par rachid » mer. 13 déc. 2017 19:29
Je souhaite faire des mesures de température à différents endroit d'un camion transportant des caissons refroidis et qui envoient les données à une carte raspberry, ce dernier envoie les données via une carte GSM 3G-4G reliée à mon raspberry sur un serveur web en http.
J'ai un problème sur le choix du matériel et où me procurer ce matériel, j'aurais besoin donc:
- Une carte raspberry Pi 3 ou Pi zero w?
- Carte shield GSM 3G/4G ou carte GSM avec branchement de fil électronique, quel modèle?
- capteur de température pouvant communiquer à distance ( quelques mètres) avec le raspberry, quel modèle?
Merci d'avance pour votre retour.
Amateur44
Re: Conseils achat Mesure de température à distance, envoie des données WIFI GSM
Message par Amateur44 » jeu. 14 déc. 2017 09:28
peut être un début de solution?
http://www.proges.com/plug-and-track-fr ... nnect.html
rachid
Message par rachid » ven. 15 déc. 2017 02:58
merci pour votre retour, mais je connais ce produit. Je souhaite être propriétaire de mes données et non pas passer par une interface du produit du constructeur.
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 15 déc. 2017 07:45
tu peu mettre un Raspberry en mode point d'accès avec une carte GSM (la par contre je laisse car jamais utiliser) et pour les sonde des ESP8266 avec des ds18b20 feront très bien l'affaire je pense
jelopo
Message par jelopo » ven. 15 déc. 2017 08:12
Ci-joint un lien de matériel valide sur Rpi.
https://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals
Pour les sondes de température, puisque c'est dans un environnement clos et limité, je conseille des sondes filaire avec des DS18B20 étanche par exemple.
Car en mode non filaire (WIFI, ou 433Mhz) la caisse du camion va probablement faire cage de faraday et bloquer une grande partie des ondes.
Pour cela il faut installer la partie 1-wire sur le RAspberry PI. Des recherches sur le net avec les mots clés "DS18B20 Raspberry Pi" proposent plein de montages.
Enfin pour envoyer des données vers le site web, je propose que celui-ci soit en https et équipé d'une API avec une clé que seul le PI connaisse.
Pour l'envoi des données, soit la commande ''curl'' en bash, soit un programme Python...
