j'ai lu l'ensemble des forums depuis 15 jours pour reussir a retourner l'image de 180° sur mon écran. ( Sachant que je suis sous recalbox et que j'ai un mac et que je souhaite retourner l'image car j'ai fait une table arcade et dans le sens classique de l'ecran on ne vois rien !)
J'ai essayer de modifier le fichier configtxt sur la carte sd ou directement en ligne en tapant l'ip de ma recalbox ou meme directement sur raspberry !
rien n'y fait je modifie des lignes et rien ne fonctionne !
J'ai ajouter les lignes suivantes dans recalbox config ( en ligne dans manager)
display_rotate rotates the display clockwise on the screen (default=0) or flips the display.
display_rotate=0 Normal
display_rotate=1 90 degrees
display_rotate=2 180 degrees
display_rotate=3 270 degrees
display_rotate=0x10000 horizontal flip
display_rotate=0x20000 vertical flip
display_rotate=2
Merci par avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter
