Bonjour et Bonne Année a tous,
J'essai de connecter 2 PI 3 ensemble sans succes apres avoir balayé pas mal de site sur se sujet.
J'ai essayé dans un premeir temps de connecter un PI 3 en RJ45 directemement sur mon PC (win7) . Mais les ping ne donne rien sur l'@ 192.168.1.35 que j'ai renré dans le dhcpcd.conf.
par contre si je ping l'@ 192.168.1.24 qui est la wifi cela fonctionne.
Je vous remercie d'avance pour votre aide je dois réaliser l'automatisation d'escape game et je suis bloque sur le sujet.
Je vous communique mon fichier etc/dhcpcd.conf
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
# Example static IP configuration:
interface eth0
static ip_address=192.168.1.35/24
static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
#define static profile
#profile static_eth0
Mon ifconfig
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether b8:27:eb:1d:e7:c5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 432 bytes 91873 (89.7 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 58 bytes 7168 (7.0 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 29 bytes 1940 (1.8 KiB)
TX packets 29 bytes 1940 (1.8 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.21 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::22c:50ba:4c3e:28f4 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2a01:cb00:862d:5300:1542:1ac5:90dc:5c4c prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
mon etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8# Please note that this file i$
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
#source-directory /etc/network/interfaces.d
connecter 2 xPI 3 en RJ45 sur swtich avec IP fixe
Re: connecter 2 xPI 3 en RJ45 sur swtich avec IP fixe
Bonsoir et bonne année à vous aussi
Le service a été relancé après les modifications ?
Je ne vois rien de flagrant comme erreur dans /etc/dhcpcd.conf, le dns 192.168.0.1 c'est normal ?
Essayez sans les adresses ipv6 pour voir.
Vous ne l'avez pas précisez, mais pour dans ce cas il faut un câble croisé et non droit !J'ai essayé dans un premeir temps de connecter un PI 3 en RJ45 directemement sur mon PC (win7) . Mais les ping ne donne rien sur l'@ 192.168.1.35 que j'ai renré dans le dhcpcd.conf.
Est-il possible d'avoir le contenu du fichier /etc/network/interfaces des 2 RPI ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
