SD Formatter
Comment utiliser Win32DiskImager, putty, winscp ? c'est par ici que ça se passe
Damon
SD Formatter
Message par Damon » ven. 19 sept. 2014 16:46
L'association SD met à disposition un outil très performant pour formater ça carte, le logiciel (PC et Mac) est compatible SDHC et SDXC.
Cette outil permet de retrouver toute la capacité de la carte, car après avoir mis une image pour votre framboise, il ne reste que la partition de boot en Fat. Formatage
Lancer l'applications, choisir le lecteur (drive) et dans les options (bouton "Option") mettre Format Size Adjustment à "ON", faite "OK" puis "Format".
Et comme par magie votre carte "is back!"
Voili Voilou!!
Modifié en dernier par Damon le ven. 19 sept. 2014 17:37, modifié 1 fois.
Re: SD Formatter
Message par domi » ven. 19 sept. 2014 17:34
Effectivement un bon produit pour reformater en "bas niveau" une SDCard qui a déjà était beaucoup sollicitée.
Ce logiciel m'a permet de récupérer une carte SD (sur appareil mobile) qui faisait des erreurs d'écritures suite à de trop nombreuses écritures et effacement.
Selon l'utilisation du Rasperry Pi, étant le disque principal, cela peut effectivement se produire, et SD Formatter rendra certainement de grands services.
Oliv
Re: SD Formatter
Message par Oliv » sam. 5 déc. 2015 18:35
C'est aussi particulièrement utile pour mettre à jour le système, en repartant d'une version "neuve" de Rasbian, par exemple.
Retourner vers « Les utilitaires et le Raspberry Pi »
