Utiliser le Raspberry PI 3 pour alimenter un jouet en remplacement de quatre piles AA (R6)
st3ph83
Message par st3ph83 » dim. 7 janv. 2018 10:43
Bonjour à tous !
Il s'agit de mon premier message sur le forum alors j'espère me situer dans la bonne section par rapport à mon sujet.
Je vous explique brièvement mon projet : je suis en train d'intégrer un Raspberry PI 3 à l'intérieur d'un jouet (un droid BB-8 de Star Wars en l’occurrence) afin d'en faire une console rétro (avec recalbox) au look original ;)
Mon problème est le suivant : le jouet contient à l'origine quatre piles R6 afin d'émettre des sons, bouger la tête et rouler. Je veux conserver les deux premières fonctions (le robot ne roulera plus) mais je souhaiterais me débarrasser des piles et fournir l'alimentation via le Raspberry PI. Je sais faire de la soudure et autres petites choses mais je ne suis pas un spécialiste en électronique, je me demande si je peux utiliser l'alimentation 3.3V (GPIO) du Raspberry PI à la place des piles R6 mais qui sont du coup en 1.5V. Ou alors utiliser directement l'alimentation fournie par le transformateur qui alimente le raspberry PI (5V - 3000mA).
Y a t-il un moyen de faire ça en rajoutant éventuellement un composant électronique entre afin de fournir la bonne tension ?
Merci par avance à ceux qui auront pris le temps de lire ce message, j'espère que j'ai été clair dans mes explications :D
jelopo
Re: Utiliser le Raspberry PI 3 pour alimenter un jouet en remplacement de quatre piles AA (R6)
Message par jelopo » mar. 9 janv. 2018 08:37
Si il y a 4 piles de 1,5 V cela donne 6V. Le Raspberry PI ne fourni pas cette tension.
Par contre les 5V du bloc d'alimentation peuvent peut être suffire ?
Il faut faire un test. Bien vérifier que l'affaiblissement de la tension provoqué par l'utilisation des fonctions du robot ne perturbe pas le fonctionnement du Raspberry PI.
Modifié en dernier par jelopo le mar. 9 janv. 2018 22:22, modifié 1 fois.
Message par EVOTk » mar. 9 janv. 2018 10:00
Avec un module stepup, tu peut facilement transformer ton 5v en 6v
Celui ci par exemple permet 2,5A en sortie : Clique ici
