eclair jaune [RESOLU]
eclair jaune
bonjour j ai un problème depuis un certain temps , un éclair jaune est une perte de punch sur reclbox et tout autre os que j ai pu essayer
j ai d abords essayer de changer d alimentation mais non j en ai essayer 3 don une officielle mais rien y fait j ai penser au composant qui sert a empêcher les surtension qui aurait pris une charge vous en penser quoi ?
Re: eclair jaune
Salut, cela peut venir du câble également ! S'il est de mauvaise qualité il n'arrivera pas à faire passer lintensite nécessaire
Re: eclair jaune
+1 pour le câble, cela m'est arrivé aussi.
Re: eclair jaune
bonjour alim officiel le cable est pas detachable
Re: eclair jaune
tu as bien une framboise dessiné sur ton alim officiel ?
Si tu est sur de ton alim et de ton cable, cela peut venir du connecteur usb sur le raspberry
Re: eclair jaune
Et malgré une alim officielle ... personne ne se demande si il ne consomme pas trop sur ses port USB ?? ou sur son GPIO ....
J'ai eu le même eclair sur un de mes montage ... je suis passé sur du 3A Aukley pour ne plus le voir ....
je rappelle qu'un clavier ou une souris .. suivant la marque et les belles couleurs ... consomme un peut.
Re: eclair jaune
Effectivement non, vu qu'il parle d'une recalbox, je me suis dit bêtement que appart 2 manette il ne devait pas avoir plus mais c'est une possibiliténexen a écrit :Et malgré une alim officielle ... personne ne se demande si il ne consomme pas trop sur ses port USB ?? ou sur son GPIO ....
Re: eclair jaune
alors pour faire simple le boitier est une dreamcast il n y a rien de brancher sur le giop j ai une manete est une cle usb avant je brancher 1 manette est un hdd auto alimententer est y avait pas de probleme , j ai exclu le connecteur usb en branchant un cable sur 2 point sous la carte si je passe a une alim par giop sachant que j ai une alim officielle je n ai pas grand risque de surtention?
Re: eclair jaune
Alors,
J'ai mal aux yeux de te lire, Serait-il possible de rajouter des ponctuations, d'aéré le texte ET d’écrire en français.
Si je comprends bien la demande, tu désire alimenter ton Rpi avec une alimentation sur le GPIO et sur le Micro USB .... ?
->Je n'ai pas assez de compétence l'électronique du Rpi pour répondre mais je mise sur un 'Pouf' d'une alim ou du Rpi.
Pour moi, tu devrais faire un essais en rajoutant chaque éléments au fur et à mesure pour voir lequel fait basculer ton Alim.
Déjà, quel est la puissance de ton alim et quel est ton Pi ? (3, 2 .. A ou B ....)
Je résume :
Avant : Manette + HD auto alimenté => Aucun soucis
Maintenant : Manette + Clef USB => éclair Jaune
Diff : HD -> Clef USB .... Rien d'autre ?
Je résume :
Re: eclair jaune
tout est ecrit plus haut , meme en ne branchant rien avec alim officielle eclair jaune .
model raspberry pi 3 , les seul truc brancher dessus sont une manette est une cle usb c est tout
